1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Так я твой же ответ и повторил:hello:Лень было ссылку искать:)]
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да, только я не советовал:no: в изоляцию оборачивать:aga:. Закрыть изолировав, но не оборачивая, т. к. из-за этого могут быть мостики холода от плохого контакта, а точнее не будет всё плотно прилегать. Не знаю понятно объяснил или нет? :hello:
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Склероз...:)] Думаю, что ты имел ввиду складки пароизоляции с боков проема?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да, но не только про складки, т. к. ведь на плёнку не будет с такой силой давить, что между ей и деревом не сможет пройти воздух!
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Если у Вас например остался материал после утепления/сборки кровли, то можете использовать и его :super: Кровельный утеплитель нарезаете брусочками - размерами соответственно побольше, чем у Вас зазоры над окосячкой (вершником). Далее, сжимаете эти нарезанные бруски, укладываете их в зазоры над окосячкой, они там встают враспор. С уличной стороны - прикрепляете гидроизоляцию (см рис), которая осталась у Вас после сборки Вашей крыши (если на крыше была использована мембрана, то это ещё лучше), со стороны дома прикрепляете - пароизоляцию, опять же, оставшуюся от сборки крыши. Если есть возможность прикрепить эти материалы под бревно (на схеме обозначено смайликом - :super:), то это было бы вообще замечательно :super: Вроде понятно попытался объяснить :victory:
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Значит у вас в Питере делают и самую простую окосячку по высшей цене. Сочувствую. :(
  7. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Возвращаюсь к своему вопросу, а то пошли темы про цены! Не удивляюсь питерским ценам, у нас еще дороже. :)
    Ответьте на мой вопрос про "кукушки", пожалуйста!
    Фото прилагаются. :)
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Каркасные кукушки - окосячка не нужна. :hello:
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но нужна будет дополнительная рамка или стойки для окон.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это факт. С ним сталкиваются любители оборачивать стропила пленками в утепленных кровлях...
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Обижаете! ;) - спасибо Вам и всем участникам темы за ликбез:hello:.
    Четверть в окосячке, разумеется, есть:pioner:, - в глубину на 60 мм. В самой двери, с обратной стороны, выбраны вглубь 30 мм. Фоток получше\поближе не нафотал :|:.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Да ты вообще ВСЕ фотки зажал:)]
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Так ужжж и все! :)] я уже полтора месяца как не могу "зафиксировать" результат, - цоколь не в счёт...
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  15. Странник55
    Странник55
    Странник55
    Обнинск
    Прошу опытных плотников подсказать возможное решение исправления выполненной окосячки проемов дверей. С одной стороны проема стоит брус как дополнение косяка, он прибит с перегородке длинными гвоздями, на фото вроде видно, я хочу отодрать его с низу вставить деревянный нагель от смещения внутрь проема, в самом брусе вырезать паз 30х30мм или 40 х40мм, а к каждому бруску перегородки прикрутить двумя саморезами ответный брусок такого же сечения, но длиной чуть меньше высоты бруса перегородки с учетом усадки в 5%, т. е. на поверхности перегородки создаю шип по всей высоте проема в виде кусочков, между которыми оставляю зазоры на усадку перегородки. Сверху распираю как всегда вершаком. Или может у кого есть более изящное и правильное решение?
