1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какая отделка планируется?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тогда что за зазоры по всему периметру двери? Тем более наверное 60мм.(6см.) не глубина, а ширина четверти:aga:, т. к. дверь толщиной 90мм.(9см.)? Глубина - это на сколько дверь (окно) "тонет" в окосячке, т. к. четверть это почти паз.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Объяснить сложно, но возможно обойтись и без всяких гвоздей и шурупов, примерно как тут. Так же делаете полуласточку, расклиниваете её и потом делаете шип в котором часть будет та расклинивающая доска. Ну а потом делаете обычную П-образную окосячку. :hello:
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    ну, Вы меня, - главное, - поняли :)]:super:.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я то понял;), просто и другие должны понять, а это куда главнее. :hello:
  6. Странник55
    Странник55
    Странник55
    Обнинск
    пока неизвестно, рассматривали деревянный блокхаус
    перегородка толщиной 100мм, и в ней возможны на краях скрепляющие гвозди, "типа" нагели толщиной 7мм, поэтому боюсь, что некуда врубаться, а мой вариант совсем плох?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Возможно или нет, так сразу и не сказать, но всё равно на 90% уверен, что при желании и мозгах всё возможно;)! По поводу вашего варианта скажу честно не совсем понял, что вы хотите сделать.
  8. Странник55
    Странник55
    Странник55
    Обнинск
    [quote="leskos, post: 7309599, member: 245337" По поводу вашего варианта скажу честно не совсем понял, что вы хотите сделать.[/quote]
    На второй фото видно, что к перегородке из бруса 100х150мм прибит такой же брус только вертикально, и получился угол, так как чел не захотел формировать угол из коротких брусков, а просто поставил брус, который прибил тремя гвоздями, т. е. лишил возможности перегородке усаживаться, поэтому чтобы вместо гвоздей как то соединить этот брус с перегородкой, делаю паз в нем под гребень, который искусственно создаю из брусков длиной 140мм сечением 40х40мм, прикрепляемых к каждому из брусов перегородки с помощью двух саморезов
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    По мне так ерунда полная! К тому же перегородка так же будет лишена усадки, т. к. не сможет усаживаться из-за прикрученных саморезов к этому самому гребню. Тот же самый будет эффект что и сейчас, только брус тоньше и из двух частей состоит.
  10. Странник55
    Странник55
    Странник55
    Обнинск
    Гребень в данном случае - это набор отдельных брусков, между которыми зазоры по10мм
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А я понял что бруски будут 1.4м:aga:, поэтому так и сказал. Только лучшего от вашего варианта будет только то, что усадка будет, но смещение в сторону (выпирание в противоположную сторону от бруска) запросто может быть.
  12. Странник55
    Странник55
    Странник55
    Обнинск
    Если вы имеете в виду в сторону проема от перегородки, так для этого в нижней части окосячного бруса я планирую зафиксировать нагелем внизу и вершаком в верху
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ерунда полная, это точно... даже если шип будет состоять из отдельных брусочков...
    В любом случае надо отталкиваться от того, что надо замыкать открытый торец брусовой стены колодой, а потом уже плясать от этого - там уже два бруса скручивать или просто короб из досок приставить...
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы не про то:no:. Я не про сам брус, который типа окосячка, а про саму стену.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Можно на этот торец одеть саму колоду и всё будет нормально, просто паз в боковине будет не сзади, а как бы с боку. Короче делается шип на этой стене смещённый полностью к дверям. В бруске делается паз под этот шип и всё нормуль. Все поняли? :hello:
