1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Мне тут один умелец предлагает сделать окосячку не из целиковой доски Просьба ответить компетентных плонтиков
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Колоды из кленого бруса - 2 в одном. Получаете готовый откос под лак. :super:
  3. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Я вот честно сказать не понял как это...
    клода с пазом идет?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Колода с пазом, шип на стене.
  5. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Дык таких колод с пазом в продаже нет, ее делать надо, а я так понимаю, что станка у этого самоделкина нет, а в ручную делать влом... лечит меня, что и на клею стоять будет, вот и нужен совет грамотных плотников, если есть тут такие
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Он предлагает склеить 3 доски, одна из которых будет меньше (для паза)?
  7. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Ну типа того...
    берется 150, клеится два бураска по 50, справа и слево, и в итоге получается паз на 50 по середине...
    размер я взял условно, если принципиально, могу уточнить...
    мне важнее понять, приемлема ли такая технология и используется ли клека дерева или категорически нет...
  8. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Так-то станок не больно и нужен :) была бы циркулярка ручная, да руки не из оттуда. Самое простое - сделать из готового клееного бруса. Можно конечно и самостоятельно склеить, но нужны условия: сухой материал, хороший клей, хороший пресс.
  9. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Leskosа на Вас нет. А так вообще вещь реальная, только...
    пресс можно соорудить и из подручных материалов, а в остальном подписываюсь
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Мне кажется эта конструкция стрёмной. От окосячки я лично жду надёжности, мощности, массива - но не склеенных досок.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Это вопрос не к плотникам а к столярам. Клеевой шов на гладкую фугу прочнее массива дерева на разрыв. Отличная конструкция.
    Я собирал такую даже без пресса - клей ПВА Д4 + саморезы через 15 см из сухих, это обязательно, строганых деталей :super:. Можете сами попробовать, склеить Г-образную деталь а потом шваркнуть по ней молотком и посмотреть где сломается.
  12. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Тоже заказал такую окосячку для бруса 15*15,
    очень понравилось у соседа: сразу и откос и подоконник получается, все акктуратно, без трещин.
    В сечении такая штука получается, кстати сколько лучше вырабрать ширину паза в окосячке?
    только будет клеится 3 доски по 4 см и из них будет вырезаться паз, откос и четверть под окно.
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вопрос исключительно в том сможете ли вы полностью положиться на качество склейки. Если есть сомнения лучше не рисковать. Конструкция ответственная, условия эксплуатации жесткие. Требования к склейке такие же как к оконному клееному брусу.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот это и есть сцуко- КОСЯК! Подоконник прямой- стойки и вершник с подкосом.
    А по теме. Нет доверия склейке в окосячке:no: Проблемное место низ стоек.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Объясню, что было понятно. Брус клееный (технологический) 80х200 (150) или на толщину стены. Склейка из шипованных брусков по длине, далее щиты, из щитов - брус. С краю четверь глубиной 2см и на толщину выбранного окна (пластик 60-70мм). С обратной стороны фрезерованный паз 45х45мм (по шип) Фото будет может в четверг. Только готового откоса с окном, подоконной доски нет (будет пластик).
