1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Странник55
    Странник55
    Странник55
    Обнинск
    Лескос, идею конечно дали Вы, но сенд дополнил противоположную проёма сторону, где такая же проблема
  2. Странник55
    Странник55
    Странник55
    Обнинск
    Крепежный уголок расположен перпендикулярно плоскости дверного проема? Т. е. если взять за основу вариант сенда, вместо шурупа, прижимающего колоду с расширенным отверстием по вертикали для усадки? И что из себя представляет сам уголок?
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Параллельно! Он колоду держать должен от выпадения с гребня.
  4. Странник55
    Странник55
    Странник55
    Обнинск
    Так что за уголок, а то уже надо работать? Какие размеры уголка?
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Так понятнее?
  6. Странник55
    Странник55
    Странник55
    Обнинск
    только я поставлю два уголка 60х90х60, скрепленных винтами с двумя такими же, получичся буква Z, чтобы верхние прикрутить к тому же верхнему брусу, но над торцом
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Дополнил и хорошо, как говорится: "одна голова хорошо, а две лучше!" А когда их даже больше чем две, то вообще прекрасно;).:hello:
  8. Piccola77
    Piccola77
    Piccola77
    Новое
    Доброго всем дня, срочно нужен совет! Сруб (рубка лафет) собран в мае, с июля уже под крышей, черновые проемы под окна были вырезаны сразу когда рубили дом! Сейчас начали делать обсаду чтоб к зиме успеть остеклиться, носталкнулись с проблемой- проемы вырезаны неровно и перепад по боковым сторонам доходит от 0 до 5 см (с низу в верх) Рабочих прошу выпилить, чтоб все было по уровню ровно, но они не решаются! Говорят что эти 5 см забьют паклей! Просто у меня очень большой страх, что в дальнейшем будет большая теплопотеря и очень будет от туда дуть! Окна очень большие, высота створок доходит до 1,7 м! Что делать, ПОМОГИТЕ!
  9. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Ничего не понял :no:...По каким боковым сторонам? На фото виден усадочный зазор, а какие места Вас смущают не понятно.
  10. Peps1976
    Peps1976
    Peps1976
    Она имела ввиду, что перепад в уровне по высоте оконного проема колеблется от 1 до 5 см. Поэтому когда выставили в уровень боковую доску обсады то получилось зазоры. Рабочие не долго думая и не спросив хозяев запенили эти зазоры (сейчас будут снимать и очищать дерево от пены). Вопрос в следующем: что делать? Выпиливать ровно, по уровню бревно дома? Но проблема, что дом уже покрашен с улицы и рабочие боятся что могут повредить краску (может отщепиться и т. д.). Насколько мы понимаем, зазор в 3-5 см, если его просто законопатить, даст нам потом большие проблемы зимой, то есть будет промерзать!
  11. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    На фото я этого не заметил.
    Да. Сделать верхний зазор ровным.
    Всё равно это место закроется наличником. Так что, даже если, что то отщепится, то подмажете тем, что есть и на внешнем виде это не отразится.
    Верхний зазор должен быть. 3 см. - мало. Нормальный зазор 5-8-10 см. (в зависимости сколько уже стоит дом). Этот зазор закрывается утеплителем (от пола/потолка). Утеплитель можно завернуть в пароизоляцию или изнутри пристрелять пароизоляцию, а снаружи мембрану (закроется наличниками). Ничего у Вас промерзать и дуть не будет.
  12. Peps1976
    Peps1976
    Peps1976
    Верхний зазор должен быть. 3 см. - мало. Нормальный зазор 5-8-10 см. (в зависимости сколько уже стоит дом). Этот зазор закрывается утеплителем (от пола/потолка). Утеплитель можно завернуть в пароизоляцию или изнутри пристрелять пароизоляцию, а снаружи мембрану (закроется наличниками). Ничего у Вас промерзать и дуть не будет.[/QUOTE]
    Про верхний зазор понятно. Мы имели ввиду зазор между боковыми досками обсады и стеной дома, по вертикали. Изначально при вырезании оконных проемов вырезали неровно (где-то пузо, где-то наоборот ушли внутрь). Просто на фото не видно, потому что рабочие запенили эти зазоры, а сейчас будут эту пену счищать. Что делать? Снимать обсаду и запиливать по уровню по вертикали, чтобы стена к которой примыкает обсада была идеально ровной? Или просто забить паклей эти зазоры? Но 3-5 см забивать паклей! Думаем будет продувать.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А окна уже заказаны? Если нет, то лучше выровнять, если да-забивать паклей. :um:
  14. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Аааа..понятно :aga:...точнее - нифига не понятно, почему там должно дуть. Какая у Вас обсада (Т или П образная)? И в том и в другом случае, имеется шип-паз. И в том и в другом случае, этот шип, как минимум 5 см. + джут. Как у Вас там дует? Шип не входит в паз (верху)?
  15. Peps1976
    Peps1976
    Peps1976
    Обсада самая простая, в закладной брусок. С одной стороны, вроде понимаю что брусок должен закрывать от сквозняков (хотя кто знает закроет ли), а с другой стороны зазор в 5 см между доской обсады и стеной пугает
