1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    По цвету, чем лучше, тем светлее, ну и чтоб хотя бы видимого мусора не было. :hello:
  2. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Дом ОЦБ
    Подскажите есть ли разница (особенности) в обсаде (окосячке)
    на
    1) простой дверной проем
    2) окно
    3) входную дверь
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    разницы нет. немного про окосячку можно посмотреть тут. https://www.forumhouse.ru/useralbums/8130/view
  4. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    интересно для металлической двери как все будет выглядеть? Какая технология?
  5. Alfarameo
    Alfarameo
    Alfarameo
    Leskos подскажите пожалуйста как правильно хранить брус в летние месяцы купить хочу зимой а строить в течении лета.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Под крышей, сложенный через прокладки.
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Коллеги, напомните примеры изготовления Т образной обсады на окна. Есть доска 50х200, Примерно конструктив помню, но часто вижу конструкцию без нижника. Не пойму как без нижника достигается жесткость. Вершник здесь видимо простой с пазом или шипом.
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @игорь47, конструкция без нижника применяется в домах из бруса. В рубленных, если память не изменяет, только с нижником. Ну а жесткость... Имхо, никакая.
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Но и в бревне можно сделать пропилы в правом и левом углу под боковины.
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Чую, не обойтись без помощи неисчерпаемого фотобанка Sand'a. Походу, о разном говорим:)
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ищу, ищу фото...:)] Сейчас отвечу...Похоже сейчас будет много букаф :victory:
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Если вот Игорь имеет ввиду вот такой вариант окосячки без нижника, то тогда сейчас попробую объяснить моё личное видение в чем это - НЕ правильно. Представьте себе, что Вы установили себе именно вот такой вариант окосячки, без нижника. Установили окно. Идём дальше - бревно у Вас начинает со временем сохнуть (в этот момент оно трескается, его крутит, рвёт и т. д, короче - оно смещается в любую из сторон). Высохло через ...дцать лет бревно, Вы вроде как успокоились. Начинаются ежегодные циклы у погоды - тепло/холодно, жара/мороз, влажно/сухо/влажно, бревно во влажный сезон лет так через семь...пятнадцать может впитать в себя влагу, при морозе/оттепели/жаре его может как раз "повести"/крутануть винтом/просто треснуть во время высыхания и т. д. Так вот, представьте себе окосячку в этот момент как раз без нижника и с ним. Без нижника - вместе с поползновениями нижнего бревна (да и всего дома, не забывайте, что у дома ещё есть стены на втором этаже и крыша, которые тоже вроде как давят своим весом на разные стены по разному) - так вот, в этом случае если произойдёт какое-либо смещение нижнего бревна, то оно как раз и потянет за собой всю конструкцию окосячки, при чём в разные стороны, и соответственно, эти все усилия дальше передадутся на окно, и окна от этого могут пострадать, вплоть до их замены, а чем выше/больше у нас будут окна/двери, то в этом случае пострадать окну/двери будет намного легче, а соответственно, чем выше/больше окно, тем оно естественно - дороже, то есть, замена его на новое обойдётся ещё дороже. В варианте с нижником, и при всех тех же условиях - например крутануло бревно, треснуло оно, повело его, крыша например надавила на край дома и нижнее бревно например теперь не в горизонтали и т. д, так вот, в этом случае целиковая монолитная конструкция окосячки просто вся приподнимется за счёт своей скользящей конструкции, как автомобиль на кочке, ну, и, лишь нужно будет только проконопатить дополнительно в этом случае место между нижником и бревном, за то у нас получится - вся конструкция окосячки вместе с окном приподнялась, но при этом нет ни каких крутящих нагрузок на раму, которые могут её просто поломать, без права дальнейшего её восстановления. Вот примерно такие мысли по этому поводу. Ещё вот такой момент мне частенько тоже закрадывается по этому поводу, но все вроде пытаются его дружно отмести - ну например построили Вы уже дом, живёте уже в нём, включаете отопление, в доме тепло, от батарей поднимается тепло вверх, под подоконником оно будет всё-таки больше скапливаться, теперь представим - ЧТО у нас в этом месте под подоконником - правильно - то самое счастливое бревно без нижника например, а с другой уличной стороны около этого же бревна например температура - минус двадцать градусов - представляете какие нагрузки всё-таки достаются этим подоконным брёвнам? А вот кто-то сейчас опять скажет, что это не так, и будет опять заблокирован :)] Выпускайте уже его, это он должен был писать здесь столько много букаф :)]
    Вообщем, я за то, чтобы окосячка состояла из монолитного цельного варианта, но при этом вся конструкция окосячки должна быть независимой от ВСЕГО стенового материала дома, то есть, она не должна ни где ни в каких вариантах прикрепляться крепежом к брусу/бревну, в том числе и в нижней части, так как это может потянуть за собой цепную реакцию вплоть до замены дорогущих окон :hello:
  13. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    С применением новых технологий и материалов не вижу необходимости ставить нижник и делать обсадуху из бруса. Вполне достаточно 50x200.
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    А что за новые технологии?
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Раньше очень часто дверные обсады делались без нижника. Я и сейчас периодически ставлю двери без нижника.
