1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ну так и почему? Основгая функция обсады - защита от вертикальных смещений, с нижником поэтому надежней. Прямо цедят по капле истину мастера:)
  2. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Все правильно, главное вертикальные движения исключить. Поэтому нижник не нужен. Но кому как.
    Новые технологии появились с новыми материалами.
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Плотник29, искренне уважаю Ваши знания и опыт, но хоть намекните на эти материалы, интересно же! :hello:
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Я бы не сказал, что с нижником так уж надёжней в плане деформаций. Для дверей например достаточно легко подгадать и выбрать четверть прямо в нижнем бревне. Для окна подоконники нормальные в бревне не особо жорошо выбирать. Плюс смещение по высоте в полбревна будет.
  5. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    :faq: Об этом поподробнее, если можно. В каком плане "выбирать"? Выбирать в плане, как в магазине или в плане изготовления? Да и что за смещение может быть? :hello:
  6. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    А можно глупый вопрос...все прочитать пока не в силах...а через какое время после установки сруба делается окосячка (обсада)?
  7. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Чем позже - тем лучше. Обсаду ставьте тогда, когда уже нельзя обойтись без оконного или дверного проёма.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Про необходимость нижника где-то в теме высказывался автор темы - на рамах/дверях, особенно металлических дверях, и особенно на дверях без тамбуров, появляется время от времени конденсат/влага, или просто решите помыть окна/двери изнутри керхером например :)] или же просто замёрзшее окно начнёт например отогреваться при нагреве дома - вода/влага/конденсат куда у нас потечёт - правильно - вниз, со временем нижняя часть может начать гнить/плесневеть/синеть - умирать короче, вот чтобы лет так через 50-80 Вам не пришлось менять нижнее бревно/брус (к тому времени-то окна пластиковые ещё будут конечно же работать и функционировать:aga:), а пришлось бы отделаться малым ремонтом - вот ещё и для этого служит нижняя часть окосячки, которую проще заменить, чем потом увеличивать проём, менять заново всю окосячку, и при этом устанавливать окно большего размера. Так что окосячка с нижней частью несёт в себе не только силовую конструкцию, но и практическое применение, позволяющее сократить расходы на её дальнейшем ремонте/замене.
    P. S. C другой стороны сам автор темы утверждает, что правильно сделанная окосячка не должна пропускать воду на нижние брёвна, а должна отводить влагу/воду в сторону от дома, так что в нашем варианте, с правильно сделанной окосячкой, мы рассматриваем нижник только как усиление окосячной конструкции, которое придаст нашей окосячке монолитность и единое целое, не зависящее от подвижек деревянного стройматериала дома в зависимости от сезонных колебаний температуры (тепло/холодно).
  9. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Нижник с гидроизоляцией и является тем приспособленим, которое отводит сконденсированную воду из под окна, мимо стены.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Точней должно бы отводить. Вот только в месте протечки основного конденсата гидроизоляция должна быть наплавляемая. Хоть рубероид хоть БЕРЕСТО! В углах как Ёжику воздушный шарик. :close:
  11. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    А что это не помогает, в плане изоляции?
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Как нибудь на досуге видео сниму на эту тему.
  13. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Или пазы в нижнике должны быть вырезаны так, чтобы не пропускать воду с боковин под нижник. Т. е. не должны быть сквозными.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Соединение из разряда вечного двигателя. Все активно строят гипотезы но никто еще не сделал.
  15. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Как зовут этого "никто"?:)]
