1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Ближайшая на дровах.
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Наверное, под навес...
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Поддержу, однако.
  4. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Чем болше снимете с заготовки ненужного дерева, тем быстрей и лучше она высохнет.
    И трещин, кстати, будет меньше.
    А "рвёт", при слишком интенсивной сушке, чаще всего, крупный массив.
  5. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Я тоже так считал, но это
    ведь правильно
    Это мой третий вопрос: сушить нарезав под размеры (плюс10-20см.) или 6метровки?
  6. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Вопрос специалистам, какой зазор оставить над дверью на усадку, высота окосячки 207 см. Материал стен брус 150*150, ставился с февраля по апрель, под тяжёлой крышей с мая. Сооружение на винтовых сваях, продувалось всё лето без полов и потолка, закрыли забиркой низ и подшили софитами кровлю в октябре. Брус потрескался хорошо.
  7. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Вильсур
    "Рвёт" дерево, как правило, из-за большей влажности внутри чем снаружи.
    Если вы сделаете (хотя-бы начерно) пазы, четверти, то ускорите выход влаги из центра заготовки и, следовательно, уменьшите вероятность разрыва.
    А длинномер лучше распилить.
  8. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Если это профилированый брус, то 50-70 мм, если обычный - в два раза больше.
  9. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Лес естественной влажности был зимой, свежезаготовленный. Значит сантиметров 10 хватит?
  10. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Для простого бруса не менее 10 см. Лучше поболе, но чтобы окосячка ещё цеплялась за верхний венец проёма.
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Лишку не нужно. 7см достаточно.
  12. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Вот в этом цеплянии и дело, верхний брус вырезал не полностью, оставил соединительную перемычку толщиной сантиметра 4, снизу П-образной боковиной цепляет 15мм этого верхнего бруса, остаётся примерно 90 мм, пока двери не поставили и разобрать исправить можно вот и решил уточнить. Наверно ещё миллиметров 20 сниму с верхнего бруса.
  13. mrgoga67
    mrgoga67
    mrgoga67
    Сосновый Бор
    Сушил 3-х метровыми плахами на хорошо проветриваемой мансарде с конца января 2013 до октября, исходный размер сечения 150х250, после обработки 140х240 (чистовой р-р), думаю, что до изготовления обсады лучше ничего "лишнего" с заготовок не снимать:)
  14. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Кстати, окосячку делал сам по Вашей схеме, фотографиям, спасибо. Или как есть оставить, 8-9 см достаточно?
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    :super: У Вас дом уже немного отстоялся. 8-9 см достаточно. Я бы оставил 7..:hello:
