1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Обещанные фоты изготовления простой окосячки по схеме @wyat-80.
    Исходные данные - садово-дачная баня с дополнительным помещение отдохнуть поесть переночевать с зимней эксплуатацией. На рынке услуг в своём регионе не нашёл предложений по изготовлению окосячки, строители предложили Т-образную, без нижника, вершник на заморезы, оконщики ставят свой продукт куда пальцем покажешь, на вопрос "а если срубом раздавит" ответ "не гарантийный случай". Решил что такой футбол нам не нужен и буду делать сам. Тем более всего 4 двери, 2 нормальных окна и 4 фрамуги. Материал был припасён с марта месяца, сушился в шестиметровом виде на улице под навесом.
    Проём уже сделан, лазерный уровень, Штиль 180, дисковая Макита и МФУ Бош. проём.jpg
    Делаем нижник из самой тяжёлой и смолистой доски.
    По периметру подрезать дисковой пилой и мфу Бошем а вдоль волокон лучше стамеской
    Боковина верх
    Низ
    Вершник
    Продолжение...
  2. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Продолжение...
    В общем то и всё... Дверь из холодного тамбура (будет ещё железная теплая дверь до того) в комнату отдыха банного отделения. Налево будет кухня.
    Обсаду оставил пока так, без герметика, пакли и стеклоизола под нижником, нужны проёмы для работы внутри, сделают двери - перепроверю и посажу окончательно. Обсада черновая, будет полностью закрыта, дверь будет тёплая со своей широкой коробкой.
    Вопрос к профессионалам - можно в качестве гидроизоляции сруба под нижником использовать вспененный полиэтилен.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Михаил П, Свежий взгляд:super: Отличное качество:victory: Есть пара нюансов. Один лентяйский другой "религиозный" Но это мелочи! В целом отлично.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если двери межкомнатные, то вообще можно ничего не использовать, т. к. там конденсата не будет. Ну а на уличные я бы не взял, т. к. этот полиэтилен считаю _овном для этих целей, т. к. на него давить будет. Конечно есть некоторые умники:aga:, которые используют его даже между брусом в качестве утеплителя:aga:. Ещё можно подумать на Изолоном или пенополистиролом, но и то сомнительная затея! :hello:
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  6. imperza
    imperza
    imperza
    Добрый день!
    Переделал окосячку.
    Делали местные молодые ребята. Вот что получилось.
  7. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Как правильно делать окосячку на неправильной формы окне (например ромб, треугольник...) ?
  8. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Окосячка делается из бруса толщиной не менее10 см, занимает весь периметр оконного проёма и стоит 5000 руб и выше. По конструктиву П и Т образные, нижняя доска с пазом на гребень. Над окосячкой зазор на усадку.
  9. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Если дом из бруса, пропиливаете торец пилой и вставляете металлический уголок 50х5 к нему крепите доску 50 для установки окон и дверей. Я у себя делал так все стоит нормально.
  10. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    спасибо за ответ, но меня интересует именно применимость к неправильной форме окна например такой - ромб, шестиугольник? (в теории усадка по наклонным неравномерно, как правильно это "обыгрывать" ?)
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Helloworld00, Лучше всего поменьше невпихуемого впихивать :)
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Как-то рискованно на границе тепла и холода металл устанавливать, не кажется :faq:
  13. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    @Sand,
    А что думаете быстро сгниет, так покрыть хорошей грунтовка, ну и хорошая гидро и теплоизоляция. И еще не забыть о антисептике.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Больше не то, что сгниёт напрягает, а то, что на этой границе тепла и холода на металле будет образовываться конденсат/иней/влага/испарения/вода, и соответственно, всё это будет стекать вниз, как следствие - достанется нижнику (если он установлен), ну и далее - последующим венцам в самой стене :no: Если только рассматривать вариант установки металла по примеру шпилек в брусовых домах - чтобы шпилька ни где не выходила на улицу, но в оконном проёме это как-то трудновато представить, в смысле - изолировать металл от улицы :faq: Может у Вас есть фото процесса установки Ваших уголков?
  15. Pribora
    Pribora
    Pribora
    Тоже интересуюсь вопросом. Осветлил внутреннюю фотографию вам.
    Интересует такая конструкция, где стойки будут крепиться в нижний брус на пару длинных шурупов толщиной 6-8мм, плюс не нарисовал, саморезами протянуть место склейки.
    Хотел добавить, что клееные изделия в духе панели для мебели (сюда не относим клееный брус для строительства), в местах склейки слабые, проверено.
