1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вот все и идут на биржу. А там им предлагают ещё дешевле - варианты окосячки по 2-2,5 т. р. А потом приходится всё заново переделывать. Сергей, может как-нибудь на досуге подготовите фото в общих чертах - например - вот такой-то дом, столько-то окон и дверей, и всё обошлось примерно во столько, ведь всё равно получается, что уже всё построено и деньги тем более отданы. Мне-то это уже понятное дело не поможет, а вот для начинающих своё строительство это было бы удачным примером. Или может попросите своих клиентов, чтобы они на форуме фотоотчёты выложили? Они-то уже за это всё по-любому заплатили :|:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Они и дорогу то наверное забыли сюда:)] ?! Ну а сказать сколько окон и общую сумму - это тоже самое, что сказать сразу цену за окно:aga:. Думаю ведь все умеют считать? А фотоотчёты клиентам не выставить:no:, т. к. поехали ещё нет ничего, а приехали - всё стоит:)]. Я один успеваю за день до 4 проёмов сделать, но летом и в зависимости от размеров.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Сергей, а Вы не думали у себя в профиле фотоальбомы завести? И чтобы каждый раз не отвечать людям - ну я же где-то говорил, я же где-то фото выставлял, я же где-то писал и т. д., а просто каждый раз отсылаете нового человека к себе в профиль в фотоальбом. Я вот себе наделал альбомов по этапам строительства стройки, а сейчас компьютер накрылся со всем что на нём было, а вот в профиле что-то из фото осталось и картину уже можно заново восстановить, да и просто очень удобно, даже если на работе нужно что-то показать, то достаточно только наличие интернета. Например, заведите фотоальбом окосячивания какого-нибудь определённого дома. Или, например фотоальбом сборки какого-нибудь дома? Или же, например фотоальбом - "Как должна ПРИМЕРНО выглядеть окосячка" :aga: И т. д. Форумчанин увидит - заинтересуется - и уже обратится к Вам с вопросами личного характера ;) Не думали про это? И Вам хорошо, и нам поучительные фото будут, чтобы можно было в дальнейшем на эти фото ссылаться, и ручеёк дай бог не пересохнет никогда :victory:
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Подскажите пожалуйста как утеплитель верхний вырез над окосячкой. Рабочие затолкали туда пакли но ее продувает. Стоимость нашей окосячки плюс внутренняя отделка клеенной доской и наружние наличники примерно 6 тысяч окно. IMG_6250.jpg IMG_7492.jpg
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Например Рокволом :victory:.
  6. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Очень эффективный способ - затолкать туда утеплитель для труб подходящего диаметра. Можно засунуть такую утеплительную трубу малого диаметра в трубу большего диаметра, а потом с натягом в зазор. можно пару труб изнутри и снаружи. вообщем то эффективно, птицы не вытащат, утепление нормальное и нужная гибкость.
  7. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    обычные окна 1,5х1,5. фишка в том, что у Вас из массива сосны, а у меня клеевая. отсюда разница.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А смысл переплачивать:faq: ?
  9. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    у меня толщина стен больше 30 из массива делают только до 30, толщина больше 30 - ответственность не несут, говорят трескается сильно массив большой толщины. а мне надо качество.
    а оконную фирму не помню названия. но сумма впечатлила, в два раза больше чем стоит само окно рехау самое дорогое. к весне все равно найду разумную цену, уверена есть люди в адеквате! а если нет, то Шувое выберу.
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Меня точно также они же пугали при моём бревне 24см, также пугали расстрескиванием массива. Уговаривали на наборно-клеевую окосячку и говорили, что разница по финансам будет не большая, зато качество будет намного лучше. Но если эта разница такая, как и у Вас, то что-то она не такая уж и не большая получается.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да трескается, если делать например 100х350, но если сделать 150х350, то почти аналогично 100х250. Ну а клеенный не трескается, но бывает расслаивается.
  12. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    Стоимость (расчет 1):
    Тип материала Стоимость
    окосячки
    Из массива сосны 6571.24 руб.
    Клеевой пласть 12439.91 руб.
    Клеевой микрошип 15292.4 руб.
    Размеры:
    360мм. х 90 мм.
    Количество: 1 шт.
    Установка окосячки и работы дополнительно: 6957.43 руб.
    В том числе:
    • установка окосячки на объекте заказчика
    • пропитка окосячки влагостойкой пропиткой (Белинка "База")
    • пропитка проема перед установкой (Белинка "База")
    • лыски на бревнах
    • установка наличника
    • ветровой брусок (под порог, подоконник.)
    • утеплитель между стеной и окосячкой (Джут толщиной 5 мм.)
    • герметик акриловый (цвет "сосна")
    • крепеж
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А что за крепёж и за чем он там нужен? Если конечно они умеют это делать:aga:.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    После всей сборки окосячки, все части они соединяют саморезами:ogo: Это мне замерщик, он же установщик, говорил. Наверное, про этот крепёж идёт речь?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну тогда ей грош цена:aga:, даже если делать клеенную. Окосячка без саморезов и т. п. должна быть!
