1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 50
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я так понял подоконника нет? Да и между бревном и боковиной вроде пена?! :hello:
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Сергей, видели новинку на сайте Ш? Клееная окосячка толщиной до 160 мм и шириной до 600 мм.
    На фото 160 х 320 мм.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет:no: я не смотрю подобные сайты. Ну а таким размером и массив;) можно при желании найти! 120*300 - это стандартный размер массива для окосячки:victory:, можно так сказать. :hello:
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Сергей, вот про какой момент я имел ввиду в начале (см фото) - получается в этом месте толщина стены дома равна грубо говоря толщине окосячки?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так то эти места по любому, как бы находятся в толщине окна. Вы меня прямо заинтересовали;), но не в плане, что может действительно Вы правы, а в том, чтоб попробовать одно окно у себя установить поглубже и посмотреть разницу с тем, когда стояло вровень с окосячкой (как на фото). \Если не забуду и желание не пропадёт про экспериментировать, то обязательно сделаю;), тем более ещё окна не обнёс обналичкой, как внутри так и снаружи:aga:. Не до ерунды:)] !:hello:
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А если сделать ещё четверть под окно в окосячке, то получается, что периметр оконной рамы будет ещё ближе к улице? Ведь так получается?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если так страшно, то оксячку сделать толщиной 200;) и подобных мыслей уже не будет:victory::)].
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Боюсь спросить какой ширины будет наличник :|:
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да хоть 600:)], лишь бы желание;). Между прочим широкие наличники симпотнее смотрятся, чем узкие! Хотя это ИМХО.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Офф.
    Межкомнтаные двери в срубе тоже надо окосячивать? Так же как окна или по лайт-технологии какой?
    Простощас надо знать ширину проёма для дверей, скока там спиливать надо при окосячке?
    Спасибо!
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В межкомнатных перегородках можно делать и простейшую окосячку, а точнее брусок в паз который в стене. Там и это будет служить нормально! :hello:
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Спасибо! Говорят, что дверь надо сдвигать больше к наружной стене, но как сдвинуть паз, если он должен быть посередине бревна?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если бревно к примеру на 40см., то сдвинув сантиметров 10 нет проблем. Короче всё можно сдвинуть, главное понимать, что делаешь! А чтоб этих вопросов не возникало, то делайте нормальные косяки (обсаду).:hello:
  14. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Доброго дня, разрешите дилетантский вопрос? у меня в срубе уже сделан паз под брусок. Вот и вопрос как крепить брусок к обсаде? шурупом, просто на клей или выпиливать (т. е. монолит)! и чем отличается обсада паз+шип (Т образная) и на оборот когда шип делается на бревне? на форуме большинство обсад когда шип на бревне! Или это вечный спор мастеров...!
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Делайте уж лучше Т-образную окосячку, чем брусок с коробкой. Ну а что лучше тут уже не однократно спорили. По мне так П-образная даже сложнее в исполнении, чем Т-образная.:hello:
