1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Delavare
    Delavare
    Delavare
    Гость
    На сколько я понял из прочитанной мной литературы не только можно но и раньше в деревнях рубленые дома так ставили. Ставили обсад во время складывания бруса, а пазы в обсаде позволяют бревну (брусу) свободно двигаться вверх или в низ в зависимости от влажности.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    майская
    Мы не делаем с шипом. Предпочитаем паз, который выбирают на заводе. Не вижу никакого принципиального отличия в паз-шип. По всей видимости у Вас будет 30 венцов (прим. 3 м. высоты). При таком варианте оставил бы над окнами 7-8 см., не больше.
  3. Delavare
    Delavare
    Delavare
    Гость
    Так и всетаки через год отстоя сколько оставлять усадочный зазор, чем его заполнять и когда можно хотябы из нутри обшивать вагонкой?
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Типа конек то выше, то ниже?..:)]
    Учитывать стОит только движение в одном направлении -вниз, т.е. усадку..
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Немного уточню ...:|: над окнами надо оставлять усадочное пространство высота которого зависит не от высоты сруба , а от высоты окна ! :|:
    Соответственно над дверью оставлять пространство больше, а над окном поменьше , а над узким окном(узкость параллельно горизонту ) совсем немного !
    Во всем остальном полностью поддерживаю Вас
    Т.е. если принять , что усадка сруба будет 5% (зависит от влажности дерева и от влажности климата ) ,то
    проем над окном высотой 1 м. надо делать 5 см , а над дверью соответственно 10 см
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Тань, в брусе 100мм паз можно сделать до 35мм. Только если это будет выполняться бензопилой, сложно выдержать размеры. Нужен ас. Соответственно и брусок для вставки в паз нужен подходящий.
  7. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    не проще ли пазы делать при сборке, например дисковой пилой?? Я вот не представляю как бензопилой прорезать точно на опреленное растояни в уже собранном срубе??
  8. мурка
    мурка
    мурка
    Добрый день! А как и с помощью какого инструмента сделать паз в оциллиндрованном бревне ? (бревно 20-ка)
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    А я это видела своими глазами. Для профессионала - раз плюнуть.
    Только это касаемо дома из брёвен. Мне проёмы вырезали на месте, в соответствии с пожеланиями.
  10. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    те бензопилой по оцилиндровке вырезали?? Сначало проем, а потом пазы под окосячку??
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    По лафету. Да, так и выпиливали: сначала проём, куда я пальчиком тырк, потом там паз бензопилой для бруска.
  12. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Селебрина. Ну у Вас я думаю работали настоящие профи, у меня таких нет, те придется самому во время монтажа, я думаю так будет проще. а вот еще вопрос такой пропил можно сделать дисковой пилой, а отпил выдолбить стамеской? или дисковая расчитана только на сквозной пропил?
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Можно
    Тока лучше сделать несколько пропилов, тогда потом проще будет стамеской выборку делать ...
  14. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Можно-то можно, но это сколько долбить?.. Проем-то, наверное, не один?.. После б/пилы тоже подчищать приходится, но только самые углы. Это одно.. А другое: на брусе можно сразу набирать проем - этот материал более, как бы сказать, демократичен, прилегает плоскостями: чуть сдвинулся туда-сюда - не так страшно. А в бревне немного ошибешься, а его потом верхними рядами на место даванет.. В общем, по-внимательнее..
    И все равно одну ровную линию проще резануть, чем складывать ее по частям.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Эт точно ! После бензопилы остается порядка 5 см недоделок в углах
    а после циркулярки порядка 20 см...
