1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Понял, а по вопросу изготовления шипа: лучше монолит из массива или же можно брусок 50 приклеить или на шурупы к обсаде?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Лучше монолит, т. к. все клеи, герметики не на долго.
  3. Vekon1
    Vekon1
    Vekon1
    ВОЛОГДА
    Как правильно установить окна в деревянном доме в окосячку, по отношению к внутренней и наружной плоскости стены. Толщина стен 150 мм, окосячки 150 мм, толщина окна со стеклопакетом двух камерным 70 мм. К наружной плоскости или к внутренней прижать.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Окно к наружной плоскости ставится.
    А окосячку на 150брус обычно делаю 200мм. С прицелом на дальнейшую обшивку дома :hello:
  5. Vekon1
    Vekon1
    Vekon1
    ВОЛОГДА
    А мне сказали монтажники стеклопакетов, что нужно ставить по внутренней плоскости, что точка росы куда то переместится, или нет?
  6. Vinipux
    Vinipux
    Vinipux
    Щербинка
    Как то подоконник снаружи дома не очень здорово будет) я тоже думаю что к наружней плоскости)
  7. Vekon1
    Vekon1
    Vekon1
    ВОЛОГДА
    В файле вариант установки окна
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Какой познавательный документ:)]
  9. Vekon1
    Vekon1
    Vekon1
    ВОЛОГДА
    Дублирую
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Точка мочи это страшная вещь:)] Если ни разу ее не обсудил с заказчико- пиши пропало...Не видать заказа:aga:
  11. Vekon1
    Vekon1
    Vekon1
    ВОЛОГДА
    Тоесть это оконные пнты?
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Это общестроительная истерия... В деревянных домах с этим явлением ОЧЕНЬ редко сталкиваться приходится.
  13. Vekon1
    Vekon1
    Vekon1
    ВОЛОГДА
    Есть этому явлению объяснение с вашей точки зрения?
  14. Vinni12
    Vinni12
    Vinni12
    Рассказываю на собственном примере:
    Поставили стеклопакет в окно максимально внутрь относительно стены дома. Отопление центральное. Дом из арболита. Рядом в этой же комнате балконная дверь-тоже стеклопакет, но поставлена максимально к наружной части стены дома. Наступила зима. Окно всю зиму потело, намораживалось, потом таяло и естественно текло. Зиму пережили с тряпками на полу и на подоконнике. И это при том что в полутораметрах от окна балконная дверь абсолютно сухая. Реально наблюдали всю зиму сто значит точка росы илимочи как хочешь ее называй. Тряпки отжимали два раза в день особенно когда за минус тридцать было. Летом переставили окно-сдвинули его наружу буквально на 7 см. Арболит ведь не широкий. В эту зиму ни капельки влаги. Страшно представить как же можно сдвинуть точку росы при утеплении стен. Будет где-то там между слоями мокнуть и разрушать несущие конструкции.
  15. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Актуальный вопрос. Пока планирую ставить ближе к наружней части.
    По схеме установки, думаю похожую, только шпунт стена -окосячка будет в сторону стены.
    Кстати, может ли кто нибудь просветить о особенностях крепления пластиковых окон? Надумал не брать деревянные окна, будут из пластика, с обоих сторон ламинированно под дерево. Вроде не хорошо прикручивать через пластиковую раму к окосячке...
