1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Раздел " Окна, профили, остекление" да будет Вам в помощь.
    :super:
  2. okosjahka
    okosjahka
    okosjahka
    Окна установленые в окосячку заподлицо с наружным краем окосячки даже в четверть ставятся на пену. Так что о промерзании окон не надо запариваться.
  3. AlexandrMGA
    AlexandrMGA
    AlexandrMGA
    Сделал окосячку, вот теперь думаю может и четверть выбрать, или не стоит? Как лучше окно ставить непосредственно в проем получившийся из окосячки или же в "четверть"?
    Скажите а есть какой то стандарт "четверти" высота-ширина?
  4. ник500
    ник500
    ник500
    А чойта окосячка как-то безхитростно сделана, без замков? Если так можно, то тут и самому справится довольно таки легко. Для меня замок был самой сложной деталью...
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    То есть, Вы хотите сказать, что в моём косячном варианте (см фото) всё-таки можно установить окно по внешнему краю окосячки? А нижнюю часть окна на закруглении бревна запенить? Или же всё-таки лучше сместить окно в глубину окосячки?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Долго думал и не хотел рассказывать, как окосячку делаю сам лично, но передумал и решил немного поведать, чтоб меньше вопросов было и не повторятся постоянно. Во-первых, что повлияло на рассказ: настроение появилось рассказать. Не к старости ли это:)] ? Во-вторых: когда работали на последнем объекте, рядом работали "чудо плотники" и они сделали вот такую "окосячку хорошую":aga:. Хотя их бригадир приводил к нам на "смотрины" своего "супер пупер спеца", который по его словам может всё, даже не делая этого ни разу. Ну а в третьих: в соседней теме про простейшую окосячку человек обижается, что начал он, а продолжил другой. В моей теме можно всё и всем:victory: !
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну а вот каким качеством у них сие творение получилось. В дальнейшем можно будет сравнить и уже понимать, что можно требовать от работников своих. Я ещё не идеально делаю, но всё же. Тем более моя окосячка из обычного бруса будет, который даже не шлифовался. Его буду шлифовать при установке окон и дверей. Когда? Пока не знаю!
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всех фото я не делал поэтапно, но кое что сделал. Для начала надо прорезав проём нужной ширины, делаем шип, предварительно найдя "золотую середину", чтоб хотя бы смотрелось нормально. Эти фотки правда были сделаны для того, чтоб показать, на сколько кривые стены умеют некоторые рубить, но думаю и здесь сгодиться;).
    Дальше укладываем гидроизоляцию, ну а на неё утеплитель. Я отдаю предпочтение пакле:victory:. Ну а так можно любой. Чтоб вопросов не было замок в подоконнике не делаю:no:, в плане не продуваемого шипа на бревне, я считаю это ерунда, т. к. под подоконником проконопатить похорошему и будет всё отлично. Шип ещё может сыграть "злую службу", а точнее поможет быстрее сгнить подоконнику или бревну под ним. Объяснять долго, но думаю догадаться можно!
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Изготавливаем касяки. Делаем паз на брусе. В этом случае касяки делал из бруса 100*300. По качеству бруса не ко мне:no: ! Четверть тоже лучше сделать, она нужна для пены, ну и продуваемость будет ниже. Я все работы делаю пилой, ну и немного стамеской:), поэтому так и выходит.
    Толи ещё будет;)! Ждите! Желательно пока не отвлекать, а то могу и передумать:)].:hello:
    На окне четверть 13см., ну а эти касяки для дверей, тут четверть 5см., но под дверь толщиной 6см. Сделано это для того, чтоб потом при вставке можно было точнее подогнать без дыр лишних, т. к. дверь будет без коробки, а прямо на касяк (боковину) навешиваться.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Установив подоконник устанавливаем боковины, соответственно тоже с утеплителем. Конечно можно сделать чтоб и без него было всё впритык, но это не стоит делать:no:, т. к. шип будет то уменьшаться, то увеличиваться, в плане набирать и отдавать влагу, ну а утеплитель будет тоже соответственно "играть". Но и сильно большие зазоры не стоит делать, иначе болтаться будут боковины, соответственно и окна (двери) с ними. Ну а после устанавливаем вершник - верхняя часть окосячки, которая не даст боковинам "сблизиться друг к другу"(расклинив их).
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот примерно как должно получиться. Фото окон нет, но есть двери. Ну и соответственно некоторые угловые соединения, а точнее их точность. Где двери, а где окно думаю разберётесь!
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    И ещё.
    Ну а теперь проверяем точность по ширине и высоте. Первые фото - окно, размер 99*100. По чему такой размер, долго рассказывать, скажу что такая особенность окна, а точнее конфигурация, но они размер дают 100*100, Они делают окно с учётом установки подоконника и соответственно всей внутренней отделки. Ну а здесь этого ничего не будет:no:, поэтому так и делаю.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну и конечно же дверь. Здесь три измерения, т. к. середину может и выгнуть на 2м. Думаю за то, что по высоте не сделал фото, обижаться не будете?
    Жду хоть одно сообщение:um:, чтоб отделить свои сообщения, а точнее чтоб сделать кульминацию всего этого момента. Не заставляйте долго ждать:aga:, а то на долго это может затянуться:flag: .:)]:)]:)]
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Четверть под полотно чем будешь делать?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Какое полотно Баир:faq: ? Всё уже сделано, больше ничего не будет! Окна готовые пакеты, ну а дверь, как я сказал выше будет навешиваться прямо на боковину (петли прямо к касяку прикручиваться будут, без всяких дополнительных "наворотов").:hello:
