1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вы про четверть? Если да, то она уменьшает кратно шансы продувания, соответственно испортиться окосячка позднее. Так как всем наверное известно, что где есть место прохода воздуха, там то место мокнет, соответственно гниёт. :hello:
  2. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    Leskos, подскажите, пож., мне тоже скоро будут делать окосячку с четвертью, нижняя часть - подоконик, у оконной фирмы (они окосячку не делают) сейчас расчитываю окна и встал вопрос про установку окна в нашу окосячку, чем с внутренней стороны будет закрываться пена монтажная, оконщики говорят, что установка сначала окна, потом подоконика и откосы нужны, что бы закрыть пену. Но откосы и подоконик - это окосячка. пластиковый подоконик и откосы не хочу. Приложу фото, что хочу в итоге, напишите, пож., чем закрывают пену по периметру с внутренней стороны (помещение, с улицы понятно- наличники)?
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Если делать не настолько скверно как в этой теме, то оконная (дверная) коробка должна встать вплотную к четверти и пенна внутрь проема выступать не должна.
  4. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    Т. е. пена только снаружи? между четвертью и рамой оконной пены нет?
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Изнутри по лицевой стороне пена выступать не должна. Если обсада подразумевается как финишная отделка.
    Бывает что обсада идет под отделку пластиком без четверти и тогда на первом этапе пену изнутри видно (до отделки)
  6. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    Мне оконщики сказали, что шов пены 3 см, куда не звоню (оконные фирмы) никто не знает как вставить окно без пластикого откоса в обсаду, что бы не было видно пены. у меня на лоджии (в квартире) установлены стеклопакеты, так там прикрыто это место нащельником (типа пластинки тонкой), может так как то? прикрепляю фото, что хочу в итоге. на фото никаких накладок не видно...
  7. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Окна вставляются в четверть, себе сделал под 70 профиль окна. Пены видно не будет внутри, а снаружи закроется наличниками:hello:
  8. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    Вот я и говорю оконщикам в четверть, а они мне говорят, что всеравно будет видна пена шов 3см- по моему это много, даже на ютюбе есть вариант установки в такую обсаду пластиковых окон. завтра буду еще обзванивать фирмы.
    осс, а Вам вставляли окна, те кто окосячку делал или оконщики?
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Подальше этих "оконщиков"!
    Плотник что ставит обсаду обычно в состоянии прикрутить несколько саморезов для установкип окна.
    "Оконные" и "дверные" конторы как правило не умеют грамотно работать с деревом. Работают в основном на камне.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Да блин, ну на кой тогда делают четверть! Откуда 3 см то? Это мега-много!
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    У Вас П или Т-образная окосячка?
  12. осс
    осс
    осс
    Я не спец по вставке окон, но как то 3 см. пены меня пугают ...:)] Вставка окон в деревянный дом немного наверно отличается от каменного. Пока окна не вставлял, ближе к осени наверно. А вставлять будут как раз те кто и обсаду делал (у вас фото с ихнего сайта :)])
    Подоконник тоже является элементом окосячки, вы про это ?
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ситуация такая на мой взгляд из опыта. Оконщики, как правильно отметили выше, привыкли работать с каменными (кирпичными, блочными и т. д.), С геометрией проемов бывает не ахти, плюс перестраховываются - вот и закладывают по 3см зазоры на пену по периметру окна - читай уменьшают ваш проем.
    Я когда заказывал окна для остекления лоджии в квартире, замерщик также намерил опр. размеры проема, вычел по 3см на пену (получается 6см по длинне и 6см по высоте+еще 3см на донный профиль для подоконника). Меня это не устроило и под мою ответственность (о чем я расписался в документах) размеры конструкции указали из расчета зазора на пену 1.5см.
    Я в размерах и точности замеров был уверен, т. к. мерил предварительно лазерной рулеткой сам, - поэтому и расписался.
    Более того, с момента замера, и до момента оплаты я кое-что переиграл и опять под роспись корректировал размеры конструкции.
    Мой совет, не ведитесь на такие запасы в 3см. Уверены в размерах своего проема - закладывайте на пену 1.5см, и достаточно.
    Нет. Я про следующее - паз выбирался в бревнах или в боковине окосячки (или так: шип был сделан на бревнах или на боковине окосячки)?
  14. осс
    осс
    осс
    Шип -бревно, паз окосячка
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Иришкас, 3см. на пену оставлять не стоит:no:, если конечно касяки сделают сразу в уровень. Я оставляю под пену 1 или 1.5см., соответственно четверть такой глубины, в зависимости от точности изготовления окон. Три сантима это оконщики просто страхуются, т. к. всякие "плотнички" встречаются, шлифануть шлифанут, а уровень с рулеткой забудут "прикинуть":aga:. Вы лучше просто узнайте какой ширины будет профиль, чтоб под него такой же ширины делать четверть. Ну а после установки и закажите окна точно в размер, как говориться до миллиметра;). Так как не все могут точно рассчитать окосячку под готовое окно, либо тупо накосячат. Ну а пены чтоб вообще не видно было, то окно должно хотя бы на 1мм. с каждой стороны быть пошире внутреннего размера окосячки. Ну а так если что есть приблуда чтоб скрыть пену даже не используя откосы. Как называется не знаю, у меня был кусочек для ознакомления, если найду то сфоткаю. Хотя вот тут его видно, вот он. :hello:
