1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сергей, привет. Немного офф-топный вопрос по фото - канат сезалевый, пакля джутовая?
    А "приблуда" - нащельник?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Привет Ренат! Канат - да вроде так называется:), но пакля льняная, как раз такой же пакли себе пару рулонов приобрёл, остатки не давно в другой своей теме показывал. Ну а приблуду уж не знаю:no: как называют, т. к. не спрашивал. :hello:
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
  4. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Leskos Еще глупый вопрос про размеры колод для дверной окосячки. Если сруб в среднем из бревна 24-26, то ширина бруса для колод д. б. 260 или можно и 200. На что это повлияет? Или это только эстетика? Например можно тогда олафетить прилегающую часть бревна до 200? Толщина колоды д. б. с учетом шипа в бревне 50х50 и четверти - не меньше 100? В итоге пойдет для изготовления окосячки дверного входного проема брус 100х200?
  5. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    Спасибо! :) конечно они все специализируются на каменных, панельных домах, только говорят, что опыт с деревянными имеют, даже на переферии. ширину профиля для четверти узнала 126мм. при замере проконтролирую 1,5см мах для шва.
    вот и у меня на лоджии такая же приблуда - нащельник.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мне лично шириной 200 брус на окосячку кажется маловат и не только в плане эстетики. С таким брусом и шип сделаешь максимум 7см., а я делаю обычно 10см. Спросите по чему? Не знаю, просто меньше кажется хлипковато как то, а может как первый раз увидел так и делаю! Вообщем кому как! :hello:
    Если пены будет 3см., то даже им не закрыть. Хотя может есть и шире?
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Брус ширной больше 200мм сходу в Самаре на лесоторговых базах найти не удалось. 200мм - макс ширина. На мой вопрос - почему? Ответили - пилить бОльшие размеры - невыгодно.
    Согласен, 150х250 (или 100х250) и более (300мм) был бы самое то - но пока так.
    Плотно темой не занимался - может получится найти шириной 250мм, правда в моем случае на мой вкус лучше 200мм - ну не нравится мне щель сбоку между бревном, диаметром меньше 250мм, и наличником, прибитым на окосяку, шириной 250мм (у меня в проемах при средних 25-26см попадаются бревна 22-24см)
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ребят, а подскажите мне, пожалуйста, как такой брус высушить и сохранить? Тот, который на подоконник?
    Вот думаю заказать сейчас 100х300. Насечки пропилить с одной стороны, нарезать на заготовки и уложить штабелем под гнёт до следующего года внутри дома. Сгодиться такая "технология"?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Даже без насечек сойдёт.:hello:
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А не потрескается? :|:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Потрескается, думаю.
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    На правильном производстве столярном для изготовления окосячки сушат дерево в лафете. Затем часть естественным способом выбраковывается из за трещин.
    если будете сушить брус то лучше не нарезая пока в размер. Меньше потрескается.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я сделал для пробы так - на один проем: купил брус 100х200, нарезал чуть больше размера +10см с каждого конца, торцы обильно замазал ПВА и положил под груз (гнет) на втором этаже дома.
    Прошло уже месяца два. Пока винтом ничего не выкрутило, а вот небольшие лопины на торце появились - потом после сушки отторцую в нужный мне размер. Брус ощутимо легче уже стал, чем был.
    Сушить брус 6м не рискнул - его немного у меня и боюсь что если его начнет крутить, то никакой груз от сил кручения не спасет, а рзрезав на части - я, надеюсь, снял часть напряжений.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Потрескается, но насечки от этого тоже не спасут. Чтоб было меньше трещин этот брус уберите туда, где нет солнца, чтоб "не рвало" сильно. Ну а брус напилите кусками не точно в размер, а сантиметров на 20 больше, чтоб концы сантиметров по 10 можно было подрезать, если "порвёт". И как сказал Ренат, длинные доски высушить, а особенно брус, чтоб не покрутило сильно, то надо разрезать на более короткий размер! :hello:
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Спасибо, я так и предполагала. Хочу нарезать кусками с большими припусками, сложить в тёмном углу дома, а сверху взгромоздить поддон с черепицей :aga:
    Ещё вопрос. Поскольку в подоконнике нет шипа-паза, можно его делать не 100 мм, а скажем 5-7см? (Не нравятся мне толстые подоконники:|:)
