1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Только Вы не забывайте в нём будет вырезаться "седло" под замок боковины, соответственно от подоконника останется в среднем на 2-3см. меньше. Я как уже говорил маленький размер для окосячки кажется каким то убогим:aga:. Ведь и смотреться будет не очень, если боковины на 100, а подоконник на 50, к тому же если и вершник на 100, то вообще будет смотреться смешно. Да и в срубах из "солидного" бревна окосячка на 50 не смотрится вообще:no:. Но если Вам на всё приведённое на плевать, то можете делать как считаете нужным, не нам ведь жить! :hello:
  2. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Подскажите, пожалуйста, собирался заказать на пилораме сосновые заготовки для обсады сечением 260х120, затем просушить их в камере не менее 10дней. затем пропустить их через рейсмус, чтобы сделать в итоге сечение 240х100. о растрескивании не подумал. потрескается или нет при камерной сушке?
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Зависит от технологии сушки. Большие сечения сушить тяжело как раз из за растрескивания поэтому естественная сушка предпочтительнее
  4. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Мне объяснили, что при сушке 10-14дней растрескивания не будет. прочитал эту тему, появились опасения.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Забыл добавить про брус - делал так по подсказке Сергея (Лескоса).
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А я уж и забыл, что и кому подсказывал:aga:!
    Про камерную сушку не в курсе:no:, что к чему, но думаю, если температуру будут прибавлять постепенно, а не практически сразу на максимум, то трещин практически не должно быть. Но всё равно всё ещё зависит от качества дерева! Если высушите в камере, то напишите, что получилось, желательно с фото. Да к стати, сушите желательно тоже не цельным брусом, а разрежьте примерно по размеру, так думаю высохнет быстрее, лучше и по максимум без трещин и кручения:victory: .:hello:
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А гидроизоляция между срубом и окасячкой обязательна? Первый раз вижу
  8. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Фотки выложу. сушить буду в июне. на днях закажу пиломатериал. сушить так и хотел - отдельными деталюшками (+10-20см по длине к необходимому размеру). штук 5 брусков добавлю на брак
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не обязательно, если хотите чтоб порча от подоконника пошла в стену! А подоконники (пороги уличных дверей) подвержены порче одни из самых первых в деревянном доме, как первый ряд и углы. :hello:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спорный момент. Гидроизоляция в окосячке может сыграть злую шутку - лучше подоконник делать из лиственницы тогда уж. А в таких местах тормозить влагу какой-то гидроизоляцией я бы не стал.
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Согласен. То место которое хотелось бы именно гидроизолировать в окосячке сделать этого никак не позволяет. Соответственно под косяк ничего кроме джута не укладываю.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно (даже нужно, считаю) под колодой класть лиственницу (кроме подоконника) - продолжительность жизни увеличится. Самое интересное, что мало кто вовремя меняет подгнившую "подушку", а меняют уже с подгнившими нижними брусьями :)].
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо, Баир.
    Про "подушку" из лиственницы - запомнил.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну делать или не делать гидроизоляцию в окосячке, каждый решает сам, но скажу одно, что мне ещё давно рассказал один хороший плотник. Рассказывать детально не буду, но смысл в том, что будет портиться подоконник (порог) не со стороны окна (двери), а с низу. :hello:
  15. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Повторюсь, в любой книге по строительству домов указано про гидроизоляцию. Так что, здесь Вы абсолютно правы, гидроизоляция обязательна. И теоретизировать на данную тему, просто неуместно.
    Могу сказать, что в данной теме увидел очень качественную работу, которая стоит своих денег.
    Однако, моё мнение относительно хитро-вывернутых замков не изменилось. Задача окосячки - не препятствовать процессам усадки-движения стен. Замки - вторичны. Пару найдется, куда уйти и без стыков вершника и подоконника с косяками. Кроме того, видел в некоторых домах вообще небольшие отверстия рядом с окнами.
