1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    понял - сложить сруб, выпилить окно, а потом уже паз под обсаду. Беда только в том что пилу(бензо) никогда в руках не держал.
    а если сделать так: собрать сруб, но не полностью , те верхнее вревно - которое над окно будет не ложить, випилить проем, а потом с низу пройти дисковой пилой на определенную глубину. потом стамеской выдолбить окуратно и ложить бревно которое закроет сверху окно.Вот еще вопрос ДП расчитана на недопил, те пилить как я придумал?? Или ей надо только насквозь, затягивать не будет?
  2. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Циркулярка нормально работает в глухом пропиле, только это не совсем удобный инструмент для возведения сруба.. С цепной гораздо сподручнее..
    И почему именно паз? Шип в проеме выпилить проще.
  3. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Такой вопрос. А есть ли разница в установке деревянных окон и пластиковых стеклопакетов? Окосячка в этих случаях делается одинаковая?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    На шип потом окосячку ставить. А под неё ещё брус найти надо, да и паз в нём выпилить. Муторно это.
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Вот, я тоже сказать хотела, у нас обсада из доски 50х150. Там паз никак не сделать, только бруском нарастить шип. :)
  6. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Одно дело царапать торец деревяхи носком шины, выгрызая паз в проеме, совсем другое в лежащем брусе..
    Колоду совсем необязательно делать во всю ширину стены. Видел как-то здесь(на форуме)люди искали себе для этих целей брус на 200 с чем-то.
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ну, вот есть два способа, каждый выбирает по себе. Пришлось бы делать самостоятельно, может быть делали шип в стене. А так 7 проёмов за один день и за 1500 рублей. :)]
  8. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Почему не сделать? 25-30 мм. шипа - предостаточно..
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Я ничченипонимаю.. Как Вы собираетесь окна вставлять?.. Брусок, к нему - доску, потом.. коробку? Бабка за дедку, дедка за репку..?
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Уже. И не я одна. Эта схема живуча в народе. А как в случае, когда всё ограничено? Материала (бруса толстого) нет, есть доска, есть возможность быстро выпилить паз не своими руками... "При всём багатстве выбора другой альтернативы нет"...(с)
  11. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Никакой разницы, все то же самое..
  12. рома100
    рома100
    рома100
    Я тоже скоро собираюсь строиться и для себя решил, что окосячку проёмов лучше ставить сразу при сборе сруба. На днях изготавливал окосячку и на практике убедился что «Т» - образный сделать проще и быстрей чем «Ш» - образный поз в брусе. А в при сборке бруса шип сделать бензопилой пара секунд.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    П- образный как у вас на фото, при короблении брус спокойно разорвет,очень тонкая перемычка, а при короблении винтом там развивается очень большое усилие на разрыв, так что Т-образный намного прочнее будет, и его легко выпилить циркуляркой, так что вы правы.
  14. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Всем добрый день!
    Осилил всю ветку, но ответа на вопрос так и не нашел.
    Дому больше 100 лет (бревенчатый), делаю дополнительную комнату на поветях (летний вариант) и хочу врезать новое окно в наружную стену (деревянное, однорамное).
    Вопрос, стоит ли вообще делать окосячку, если дом устоялся? Просто посадить оконную коробку на пену с фиксацией по вертикали и горизонтали саморезами к торцам бревен (оставить зазоры по периметру для пены и возможной деформации)?
    Строго не судите:|:
    Спасибо.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Окосячку делают для того , чтобы стены не расползлись !
    Раньше бревна были едины , а теперь вы их разрезали ..
    И стену может выпереть хошь в одну сторону , а хошь в обе ... Но Если в срубе нагели хотябы через 2 м ...То может и пронесет ...
