1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    А меньший зазор делать нельзя из за увеличения объема при увеличении влажности?
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Меньший зазор трудно пенить, носик пистолета не пролазит.
  3. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Четверть (речь идет о четверти, выбранной снаружи) препятствует продуванию шва между обсадой и оконным блоком. при выбранной четверти нет необходимости декорировать монтажный шов изнутри, т. е. можно не делать откосы внутри помещения. ширину четверти делают равной ширине оконного блока + 1мм на силикон - такую рекомендацию дали в оконной фирме. при определении глубины четверти надо обратить внимание на расстояние от края оконного блока до петель открывающейся створки. на окнах трех фирм (в которые я заходил) это расстояние не превышало 1см, т. е. оконная коробка заходит в четверть со стороны петель примерно на 0,5см. с других сторон можно делать столько же для упрощения расчетов, можно побольше. помимо этого по 1-1,5см с каждой стороны оставляют на монтажный шов. итого глубина четверти - примерно 1,5-2см.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Всё условно, как и четверть! Если сделано точно, то и 1см. зазора вполне хватит:victory:. Ну а у пистолета, если кому не известно:aga:, есть трубочка, специально чтоб пенить трудно доступные места. Тем более там и без неё можно свободно обойтись, т. к. напора вполне достаточно, чтоб всё пропенить.
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Хоть Вам и не нужны мои советы, но мне кажется надо ещё немного выбрать радиусные части. Так получилось "не два, не полтора". Немного, сантиметров на 5-10 в верхней точке радиуса. Так, что бы радиус плавно переходил в горизонтальную прямую и вертикальную.
  7. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Скажите, зачем в окосячке делать замки? Нельзя ли просто сбить 4 доски и все? Тоже простоит делать окосячки.
  8. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Одна из функций замков - защита от продувания обсады. без замков, если просто сбить 4 доски, то со временем между этими досками могут появиться зазоры, сквозь которые будет проходить холодный воздух. еще замки связывают элементы обсады между собой. т. е. готовая обсада должна быть единой конструкцией, а не набором из 4 досок, которые могут менять положение относительно друг друга при усадке дома, при кручении бревен
    полдня на форуме на изучение темы про окосячки и будете знать теорию. а потом решите, делать самому или заплатить за работу мастерам по окосячке
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Раньше (в 90-ые) некоторые окна и двери ставили вообще без окосячки, зато теперь они уже многие поняли разницу:)], конечно кто живёт в тех домах. Сделать можно любое дело так себе, только потом его всё равно придётся переделывать. Кому это надо? :hello:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как насчет промерзания колоды ;)?
    Запенить хорошо не получится, думаю. Да и монтажные способности пены уменьшатся.
  11. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Добрый день.
    Нужно также делать обсаду, только вот не пойму на все примерах четверть обратная и окно устанавливается с наружнего края стены. Вроде как это не есть хорошо. Раньше в деревнях так делали потому что были еще одни окна на зиму. Которые вставлялись в прямую четверть. А так зимой возможно будет промерзать, тем более у домов из бревна.
    Вот я хочу сделать четверть внутреннюю и окно устанавливать на расстояние 2/3 тощины стены.
    Никто не может поделится схемой замков? У меня паз уже выбран в бревне поэтому буду делать Т-образную обсаду. Я в дереве не особо понимаю поэтому если у кого есть чертеж или схема такой обсады буду очень благодарен.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Разницы в установке окна, заподлицо с уличной стороны или ближе к помещению, не будет:no:, т. к. окно промёрзнет одинаково, к тому же стена таким способом будет больше промерзать (ближе к комнате). Конечно, если в придачу к этому Вам нравиться вид "вдавленных глаз", то делайте. Вот лично мне это, как "серпом по ...":)]. :hello:
  13. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Промерзать будет не окно конечно же, а обсада то есть косяк если проводить аналогию с кирпичным или панельным домом. Думаю вы прекрасно знаете как текут окна и плеснивеют косяки если их плохо утеплили в кирпичном доме. Согласен выглядит это не очень, да и с отделокой внутри надо заморачиватся. Но тут уж кому что, кому шашечки а кому просто ехать :).
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Неужели вы думаете что окосячка шириной в 200 мм будет промерзать? если все сделано нормально, проконопачено, нигде не продувает, она будет вести точно также как и остальные брусья стены.
    Вы прекрасно сами знаете что источником холода является именно оконный блок, а если более точно, то стекло. И главная задача обеспечить нормальную циркуляцию воздуха в оконном проеме.
    Про кирпичные проемы и тонкости установки в них оконных блоков не будем обсуждать, это обширная тема с кучей нюансов... прямая аналогия здесь не уместна.
  15. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Я писал что это критично именно для дома из бревна (ОЦБ или рубленое).
    Где тонко там и рвется. Если толщина 10см а ширина 20см то холод пойдет по пути наименьшего сопротивления. Вот возьмем ОЦБ 26 см с пазом 13 см. Получается что на стыках бревен у вас остается 6.5 см где от уличного мороза вас защищает только толщина обсады. Ширина профиля окна 7 см (это хорошее окно бывает и по 6) получается что и профиль не создает дополнительного припятствия. То есть в этих местах улицу от дома отделяет дерево 10 см (стандарная толщина обсады). Вот эти места и будут промерзать.
