1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Профиль окна не промерзает. Дерево толщиной даже 10 см не промерзает. Ищите истинную причину...
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Как раз профиль, особенно если он металлический, то промерзает на ура. Дерево тоже промерзает, но от него плюс в том, что нет конденсата, который всем мешает. Так что Вы правы "Ватсон":)]: истина рядом;)! :hello:
  3. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Здравствуйте! Прошу помощи бывалых форумчан по такому вопросу. Брусовой дом. Начал самостоятельно обшивать изнутри вагонкой (не строитель, но нравится мне это!). Дошёл до дверного проёма- и призадумался :|: - как его правильно обшить? Пока- склоняюсь к тому, что нужно установить двери, и затем уже подгонять вагонку. Смущает то, что дел в доме ещё много, и можно потом повредить (поцарапать, испачкать) дверную коробку. Как вообще технологически правильно нужно делать? Очень жду мнений! Спасибо!
  4. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    На дверные проемы делается окосячка. На направляющие, по которым Вы набиваете вагонку устанавливается скользящий крепеж, либо как вариант - крепление от направляющих для гипсокартона.
  5. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Не совсем понял. Окосячка- чтобы дверь не задавило?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какова выйдет толщина обшитой стены? В проеме стоит окосячка? Если стоит, то какой толщины? По идее, надо обшивать с установленной окосячкой, которую поставить с запасом для установки дверного блока (полотно с коробкой). Вертикальность обшивки строго выдержать, в целях недопущения расхождений с устанавливаемым впоследствии дверным блоком. Дверной блок установить заподлицо с обшивкой на той стороне стены, куда будет открываться дверь. Если толщины не совпадают, надо ставить доборные бруски на коробку двери, чтобы и вторая сторона вышла заподлицо. Потом шов от вагонки закрыть обналичкой.
  7. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Окосячки нет. Хотелось бы обойтись без неё; срубу 2 года. Толщина стены с обшивкой- большая будет. Сам брус там- 180х180, обрешётка, вагонка. Всего, думаю, см 28-29 будет. Без доборных досок никак. Обшивка, слава богу- идёт чётко, вертикально (спасибо "Стабиле"!) А можно добор сделать той же вагонкой? Только придётся подбирать пропитку под цвет двери.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо бы хоть брусок врезать в торцы стен - мало ли чего. Добор из вагонки можно сделать, если тон подобрать сможете. А вагонка шьется горизонтально или вертикально?
  9. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Вертикально. А брусок врезать- чтобы брус в проёме не "поехал"?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага.
  11. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Понял! Спасибо за помощь! А то бы я там нагородил... :)]
  12. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Согласен что истина где рядом :), и это все теория. Но все же вроде даже по нормам (сам не строитель поэтому ссылки на этот документ не дам) окно надо углублять.
    Профиль может легко промерзать поэтому его и делают 5 -6ти камерным. Опять же эти камеры полезны когда холод идет с улицы перпендикулярно профилю. А вот когда холод может проникать с боку то эти камеры побарабану. Поэтой причине тоже стараются углубить окно.
    Да и зачем спорить, вот спросите у любого производителя окон как будет, теплее когда окно стоит посередины стены или когда со стороны улицы.
    Я понял позицию Лескоса, он готов пожертвовать 1-2 градусами ради красоты :)
  13. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Не врезайте брусок в проём! Это слабое крепление подойдет только для окон. На стене под дверь делайте шип.
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да, затеяли вы темку. Все Узбеки и Таджики вам низко в пол кланяются. Глядишь и они будут делать правильные обсады ознакомившись с темой. :)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там в окне кроме камер есть еще металлический профиль и всего одна камера по штапикам :)].
