1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    1) понятно - упрусь скорее всего в ценник
    2) Пластик кто делал хотелось бы отзыва, и в случае его применения он как крепится к окосячке?
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Подоконник обычно выступает из плоскости стены на 40 - 50 мм. Так что считайте сами ширину подоконника...
    Пластик обычно просто сажается на пену. Но должен твердо лежать на подкладках.
    То есть выставляете подоконник по уровню подбирая подпорки снизу, потом это всё запенивается и ставятся вертикальные распорки (чтобы не подняло). Уровень подоконника должен быть с минимальным уклоном от окна.
  3. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    Лескос, а как грамотно сделать обсаду в данном случае, чтобы не было дыры под окном со стороны дверей?
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Так вот и получается что бревно 30 см + от стены 40 на подоконник итого 70, это или клеенка как правильно заметили или пластик. Выбираем пластик. Окосячка делается 30 см по ширине бревна и равная по всем сторонам, снизу ведь не сделаешь ее 15 см что б потом пластик опереть. Подкладки можно сделать пазы ниже нижней части окосячки. Подскажите вариант
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Сделать раздельно окосячку! Можно сделать визуально будет выглядеть, как будто одна конструкция, но на самом деле окно будет подсаживаться по отношению к двери. Это в дверном касяке (боковине) делаем паз, а у окна шип, но только со стороны двери. Короче у двери будет П-образная, а у окна Т-образная. Я не спец в объяснения:aga:, поэтому уж как могу. :hello:
  6. tersept
    tersept
    tersept
    Йошкар-Ола
    вот у меня муж так же хочет делать. только окно ставить не сразу на нижнее бревно. а на 4 маленьких брусочка, все это запенить и на эти брусочки положить пластиковый подоконник. получается нижней обсады не будет. Можно так делать? в чем минус такой окосячки?
    фото
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Что-то с арифметикой у вас не очень ;) Если окосячка 300 мм, оконный блок 70 мм и установлен заподлицо с наружной плоскостью, подоконник заходит под окно на 20 мм и выступает за плоскость стены на 50 мм. То получается ширина подоконника 300 мм. А сама окосячка одинаковой ширины со всех сторон (сверху, снизу слева и справа по 300 мм) :hello:
    А 70 см это уже обеденный стол, а не подоконник. :)]
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну не факт:no:! Чаще людям нравиться когда подоконник выделяется, соответственно выпирает в помещение, поэтому он шире будет, чем боковины и вершник. :hello:
    P. S. Ну а подоконник массивом на 400 найти при желании вполне можно;).
  9. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Друзья, подскажите.
    Дом старый, 40 лет, и тогда был построен из б/у.
    Буду дверь прорезать и окна поднимать. Надо ли делать окосячку как положено или уже не надо и можно просто раму на гвозди посадить? И как сделать замок, чтоб в щель палец не пролезал? непонятно(
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну раму просто на гвозди сажать не стоит:no:, минимум сделать черновую коробку, а уж её на гвозди к брёвнам. Но это при условии, что дом сделан нормально, если нет, то вероятность смещения брёвен по стене остаётся.:hello:
  11. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Я и имел в виду раму, что представляет из себя окосячка, а не оконную раму или дверную коробку, извините за неточность выражения.
    А если эту черновую коробку гвоздями в торец бревен, то вроде не должно смещаться?
    Старые бревна не дают усадку? ну типа там гниение или еще что. По уму бы выкинуть и новое построить, но жизнь диктут свои условия.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тогда подстраивайтесь;) под "продиктованные условия":)] !:hello:
  13. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Стараюсь(
    Собсно поэтому и спрашиваю, можно ли жестко скреплять бревна в старом срубе, не повиснет ли чего на гвоздях.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не должно! Если попробует зависнуть, то либо гвоздь согнёт, либо дерево сомнёт.:hello:
  15. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    Спасибо, я всё поняла.
