1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. brvolk
    brvolk
    brvolk
    А можно дурацкий вопрос? сразу извиняюсь... видел тут окосячку в доме из бревна- только брусок в пазу и к нему приставлено окно...так можно? и ещё...какая самая-самая простая окосячка для дома из 150 проф бруса? спасибо!
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Чего то недопонимаю, я думал делается окосячка и в ней выбирается четверть в которую ставится окно, и получается что при ширине 300 мм, окно ставим в выбранную четверть а остаток окосячки и является подоконником.
    Пластиковый можно сделать и более 400 это не проблема а вот дерево клеенку 400 у нас уже не найти
    Вот попытался изобразить схематично, красным расположение окна, сиреневым оставшийся размер от окосячки = подоконник, проясните спецы. подоконник.png
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вы уж определитесь, что вам надо, то ли пластиковый подоконник, тогда окосячка одинаковая, то ли деревянный (клееный), тогда он естественно шире, и совмещает в себе нижнюю окосячку и собственно подоконник.
    В чем сложность склеить щит нужной ширины и толщины? Зачем это искать в магазинах? Зайдите в любую столярку и закажите, в течении дня-двух сделают.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    И выдавит енту хрень вкривь и вкось:aga:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да всё лучше, чем сам себе сделал дыру под окном:aga:. К тому же ничего никуда не выдавит:no:, если сделать по уму! Это так же можно сказать и про обычные проёмы с расстоянием друг от друга 30-40см.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Заказчик всегда прав! Если он не хочет гарантии на установку проема- ПОЖАЛУЙСТА! :victory: Любая конфигурация! Люди понимаешь привыкли в квартирах видеть сдвоенные проемы на балкон и зачастую хотят видеть их и в домах. Другое дело что в совсем свежем доме лучше такой проем не устанавливать.
    А при установке косяк нужно вязать единым целым. Поскольку в противном случае проемы получаются никак не зафиксированы толком и подоконным бревном их может завернуть куда угодно. В ближайшее время буду ставить Т- образную окосячку и сдвоенный проем там также будет. Выложу фотографии отдельной темой.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я уже в нескольких побывал не могут склеить как раз то, а те кто может заламывают цену в 2-3 раза больше пластика. Так что пластик. Покажите пожалуйста как нить наглядно не могу понять процесс.
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Чота я совсем потерялся. Если подоконник хочу пластиковый - его надо под окно засовывать? Или как? Тогда четверть снизу не нужна?
  9. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Самый большой минус - нижнее бревно находится в зоне риска и все стыки (отлив, оконная коробка, подоконник, четверти, наличники) должны быть надежно герметезированы.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
  11. tersept
    tersept
    tersept
    Йошкар-Ола
    leshy2, Но у вас ведь так и сделано, вас сейчас не устраивает, как сделано?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы так и делаем - профиль нижний снимаем и запениваем зазор вместе с немного задвинутым под окно подоконником.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По пластику все понятно не нужна окосячка (хотя она же вроде как распорка боковин еще работает) и тсавим пластиковый подоконник, а с деревянным как?
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Обсада без нижника и деревянный подоконник
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Деревянный подоконник можно не на полную глубину профиля окна ставить а на 2-3см только?
