1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Картинок нет? для непрофи. что такое подставочник? "на окно" - это сверху? вроде по контексту снизу. извините, если глупости морозю.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сергей, привет.
    Назовем "подставочник" правильно - донный профиль. Он обычно высотой сантиметра 2.5-3 и чуть уже по ширине, чем профил окна (обычно в районе 1см). Монтируется под окно, тем самым обеспечивая место (по высоте) для установки пластикового (как правило) подоконника.
    Насчет подоконной части окосячки - думаю Сергей прав. Надо делать полноценную (4-х элементную) окосячку. Потом под окно донный профиль и соответсвенно любой на ваш вкус подоконник (пластик или дерево), который зайдет где-то на 1см под окно и упрется в донный профиль, при этом подоконник накроет собой "подоконную часть" окосячки.
    Нет никакого смысла на мой взгляд, убирать эту часть и крепить низ боковин в бревно под окном.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот Ренат и объяснил;), куда точнее и доходчивее для "непрофи":)], чем получилось бы у меня:aga: .:hello:
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот о чём я всегда и говорю! Только идеальной герметизации с деревом не добиться:no:, в любом случае на долгое время. Такие варианты делают только те, кто сам вряд ли жил или живёт в деревянном доме, либо значит "хороший хозяин", которому на всё наплевать лишь бы быстрее, дешевле и легче сделать. :hello:
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Оно не хуже конечно но внешний вид очень уж "на любителя" получается. Залепуха под окном будет если отдельной деталью пластиковый подоконник ставить. Сплошь и рядом наблюдается такое дело при установке стеклопакетов в старые дома. Оно конечно занавесками закроется и по барабану будет в дальнейшем, но при сдаче обьекта могут на ровном месте вопросы "чисто женские" возникнуть.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Попробую фотки найти. Никакой залепухи под окном при правильном исполнении не получается.
    Никаких по барабану, и никаких занавесок.
    Получается от пола если идти: нижник окосячки, слой пены тонкий, подоконник.
    Торец нижника и пены закрывается деревянным (пластиковым) нащельником (планкой). Всё чинно и никаких "женских" вопросов не вызывает.
    Повозится, конечно, придется.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Фото я думаю многое пояснит - ждемс
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Попробую найти. Как-то был объект: основной дом - кирпич, а дом охраны - ОЦБ. Там была до нас сделана окосячка.
    Мы в том числе курировали утсановку окон и подоконников.
    Правда спец. фотосессий я не вел - не тот был Заказчик, который это любит. Но что-то было - попробую найти.
  9. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Я по ссылке с форума где-то читал про установку пластиковых окон в деревянный дом. Там установка донного профиля была обязательной в любом случае. А здесь пишут, я так понял, если не ставить отдельный подоконник, донный профиль не нужен? И какая четверть нужна при установке донного профиля?
    Как лучше защититься, или защитить подоконник и все, что ниже, от конденсата стекающего с окна в сезонном доме? (вопрос вроде не по теме, не обижусь, если буду послан:))
  10. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Еще раз:
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Помимо пропитки (покрытия) подоконника каким-либо водоотталкивающим составом пока ничего на ум не приходит.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Докажет это только время после которого можно сравнить варианты и то как материал и то как сделано пережило этот период.
  13. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Это увы не вечно. Пластиковый подоконник несколько решает проблему гниения, но бока надо поднимать, чтоб типа корыта был и в щель не затекало. герметики это ненадежно. есть такие подоконники?
    согласен. проблема в отсутствии времени на темпоральный эксперимент. мне же показалось сомнительным отсутствие замка и посадка на клей. И качество сопряжения даже на видимых местах максимум на 4 балла. Не поднаторев здесь на форуме, я бы такое схавал без проблем, но теперь я бы это не купил. Это не значит, что я прав.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Что касается как оградить окосячку от конденсата, так для начала правильно установить окосячку, ну а потом и само окно. Конечно не забыв про то, чем толще и больше камер в профиле, тем лучше, либо деревянные ставить, т. к. они меньше конденсируют. В них только на стекле конденсат, а на пластиковых больше на профиле, чем на стёклах. Ну а самое простейшее уменьшить конденсат, это уменьшить разницу температур между улицей и помещением. Так же поможет осушение воздуха или тупо проветривание! Вообщем вариантов куча, только выбирайте;):).
    А так же хотелось бы узнать "женские вопросы", когда окно устанавливается с подставочником.
    Ну и самое главное - спасибо за поддержку! :hello:
  15. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Для меня это откровение, в квартире такого нет. И что лучше ставить, дерево или пластик в сезонном доме? Критерий - долговечность (не только окна, но и окружения), эстетика, отсутствие "женского вопроса"(я правильно понял лексическую идиому?) в эксплуатации (покраски там всякие, прочие ахи-трахи).
    +1
    и еще, а оно вообще то надо?
