1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    На правильно сделаном и правильно установленом окне в правильно построеном доме конденсата нет .
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Некогда многобукв тыкать надо окосячку устанавливать. Три проема на сегодня припасёно:)]
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Потому что в квартире сухой воздух, да и вентиляция есть! В деревянном доме куда влажнее воздух. Ну а влага будет оседать на самых холодных местах. Я раньше даже для эксперимента, когда стояли старые окна (это когда есть отдельно летние с зимними, соответвенно зимние только на зиму устанавливаются). Так вот, на окнах, а точнее стёклах постоянно очень много влаги было, особенно когда первый ребёнок только появился и приходилось пелёнки и т. п. стирать и сушить прямо в доме, т. к. машины автомат ещё не было, даже ещё и не мечтали:aga:. Я ради проверки на одном окне зимнюю раму не установил, так на том окне в прямом слове стояли лужи. Сейчас пластиковые стоят, на них тоже есть конденсат, но меньше. Самое большое количество влаги оседает не на стекле:no:, а на профиле. Профиль быстрее промерзает, чем стеклопакет! А чтоб мои слова не выглядели просто словами, то посмотрите где влага образуется. Она образуется у самого профиля, т. к. там холоднее место. А на старых окнах (деревянных) влага была на стекле но от профиля (рамы) на расстоянии примерно 1-2см. Конечно может только у меня дурака так:aga:? Хотя я многих уже знаю у кого точно так же! Наверное они тоже ...?!:)]
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А что мешает в доме вентиляцию сделать ?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В моём понимании правильно сделанный деревянный дом - это дом где всё без дыр:victory: ! Ну а раз их нет, то влаге, которая будет образовываться в ходе жизнедеятельности, деваться не куда. Ну а раз влаги предостаточно, то она будет оседать где то. Если не сделать вентиляции постоянно, то конечно же это влага будет на окнах, железных дверях и т. п. :hello:
    Вентиляция в доме - это лишние затраты на отопление! Не всем:no: это хочется иметь.
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Что скажете по технологии окосячки с применением металлического уголка?
    так на одном ресурсе интернетовском ролик видел, то ли фины, то ли канада так делает, не помню, но проще чем сам делал с "П" образной окосячкой и "Т" образным проемом.
    В общем с уголком тоже попробовал с внутренними проемами, мне очень понравилось, один рез и уголок на джут, все ок.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В проемах, которые на улицу выходят НЕЛЬЗЯ металл ставить. Конденсат пойдет, со всеми вытекающими.
    Двери в межкомнатных перегородках иногда устанавливаю на уголок или металлический профиль.
  8. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    Подскажите, можно ли делать слепую или Т-образную обсадку, если при сборке бревенчатого дома не были установлены шканты под установку окон.
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Крысун, посмотрите какой мне вариант отделки арки попался на глаза, вроде симпатично получилось. Вопрос теперь в другом, как этот полукруг воплотить на большой арке?
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Красота интересно что за цвет, чем красили, и как сделать верхнюю часть окосячки?
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Gamaun, случайное фото, даже не помню откуда оно у меня, так что извиняйте, ответов не будет. Самому очень понравилось, тем более в преддверии образования арки в доме. Хотя, если приглядется на фото, то в правом нижнем углу можно разглядеть автора (Delta что ли?)
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Кострома, Кострома, рубили мне сруб с Ваших краев, не все у Вас там мастера мастеровитые :)]. По уголку в ограждающей конструкции согласен, но знакомый у меня все таки выровнял стену в дверном проему уголком, пока все ок, 4 года полета.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Полёт полёту рознь! К тому же может и "полетает" такая конструкция какое то время, но в конце концов "рухнет" и без возможности на восстановление. Тем более у всех разное понимание качества и долговечности "полёта"!
    P. S. Кострома большая, так что не стоит:no: судить по "мастеровым мастерам", которых вы знаете о всех!
  14. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Подскажите, пожалуйста, если шип в бревне по ширине на 1см меньше чем паз в боковинах обсады, то как сделать, чтобы обсада не смещалась относительно бревна (изнутри дома на улицу и наоборот) при давлении на обсаду? ну там, окно хлопнуло. или разницу по ширине между шипом и пазом делать меньше 1см?
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Шип-паз пилится максисмально плотно. Потом обсада примеряется вхолостую, без утеплителя. При необходимости подпиливается места где туго.
