1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Пакля Вам в помощь;), если слишком большой зазор, то вставьте так называемую "шинку" (реечку нужной толщины). :hello:
  2. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Если делать без четверти, то как делать откосы?
  3. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Мне тоже интересно. Если можно, то с фото.
  4. Tone
    Tone
    Tone
    Итак, продолжение занимательной истории с "не простой окосячкой".
    "Тяп-ляпство" исправили. Как в том анекдоте - исправляем старые ошибки, генерируем новые. Оцените результат:
    Снова пообещали исправить, снова "завтра буду", "машину продаю", "семейные дела" и так далее. Результат - через три недели никто из сотрудников компании, включая рукводителя (Андрея, grem), не берет трубку и не отвечает на сообщения :mad:
    Видимо, эту историю ждет банальный для отечественного строительного рынка финал - заказчик исправляет работу за свой счет, а скорее всего - и своими силами :pioner:
  5. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    А зазор на 1 и 3 фото - это между чем?
  6. Tone
    Tone
    Tone
    Нижняя доска окосячки - стена дома. Скорее всего туда придется вставлять какую-то планку. Или кто посоветует ещё какой-то стоящий метод?
  7. Woodpecker
    Woodpecker
    Woodpecker
    Спасибо автору за актуальную тему.
    Добавлю немного материала для обсуждения. Имеется сруб (рубленый, ф30 см) с уже выпиленными проемами. В проемах - штробы 70 мм. В штробы на период усадки забиты бруски. В дальнейшем планируется изготовление окосячки из мебельного щита толщиной 35 мм под деревянные окна. Вопрос, нормально ли такое сочетание? Мебельный щит, насколько я понимаю выбран в т. ч. потому, что ширина его доступна практически любая, в отличии от 200 мм ширины бруса.
    Кроме того, нельзя ли пошире раскрыть тему окосячки блоков дверь- окно.("Чебурашек" в терминологии моих рубщиков) Имею их аж три шт. Читая выше, я понял, что это есть проблема... Решится ли она, если проемы выровнять по высоте (увеличением оконной части). Хотя, размеры окон получатся уж слишком большими:))
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В срубе из бревна с блоками Дверь-Окно лучше не торопиться. Дать срубу хотябы две зимы под крышей выстоять. И в дальнейшем пару раз проконтролировать, проконопатить нижники. 35й мебельный щит для проемов особенно сдвоенных СЛАБ однозначно. Закажите лафет толщиной 125мм и шириной пласти 350мм, положите на чердак и когда дом сядет у Вас будет сухой материал на обсаду. :hello:
  9. Woodpecker
    Woodpecker
    Woodpecker
    извиняюсь за возможно дурацкий вопрос, но какие силы действуют на обсаду, что 35 мм недостаточно? Ведь сверху зазор на усадку остается, следовательно вертикальных сил почти нет. Да и окно с обсадой из мебельного щита по идее должны соединиться в единую силовую структуру. Просто, я не уверен, что из лафета столь внушительных размеров удасться получить сопоставимую точность в изготовлении. Хотя конечно, все от уровня мастерства зависит, но лучше бы расчитывать на уровень весьма средний, чтобы потом не было Сильного разочарования.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В первую очередь будет банально промерзать. Либо окно надо ставить по чентру стены. Но опять практика показывает, что для клееных, тем более таких тонких деталей, условия будут критические. :hello:(порвет нах)
  11. Woodpecker
    Woodpecker
    Woodpecker
    То есть лопнет сам материал окосячки из-за атмосферного воздействия, а не нагрузки?
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    На сдвоенных проемах и нагрузка свое слово скажет.
  13. Woodpecker
    Woodpecker
    Woodpecker
    Спасибо за совет.
    Обговорю тему с лафетом с исполнителем, но чет я сомнваюсь, что возьмутся за такое... Поллафета, так это вроде называется, если толщина 125... Такой материал у меня на перегородки в санузле использован. Для окосячки как бы крутовато, но наверное, так и надо делать.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Именно лафет. Центральная часть бревна опиленная параллельно с двух сторон.
    Полулафет- бревно опиленное с одной стороны.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Все возможные:aga:. Сделать в одном блоке окно с дверью - это не правильное:no: решение в деревянном доме, иначе готовьтесь практически постоянно конопатить под окном. Ну а что касается мебельного щита, он выдержит, если сам не развалиться от влаги. :hello:
