1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Irinaanna
    Irinaanna
    Irinaanna
    Подскажите, пжста, ставится дом из профбруса естест. влажности не конструктор. Дом будет стоять на усадку. В каком виде должны быть оконные проемы, обязательны ли штробы с забитыми брусками. Строители говорят что не нужны. Сейчас просто выпилены проемы в брусе с целым брусом в середине. И еще какой материал нужно на будущее купить, чтобы в следующем году вставлять окна, скорее всего пластик. Спасибо
  2. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    Расскажу как заменил окна в деревенском доме.
    Оконные блоки ставил деревянные ОДС. Блоки были куплены в прошлом году, покрашены и вставлены стекла в створки.
    Также в прошлом году был куплен брус 200х100 на окосячку.
    Сначала демонтировал старые окна и окосячку. Как водится, при строительстве не было использовано ни одного гвоздя, поэтому всего лишь удалил тряпки из усадочного зазора, выбил верхнюю горизонталь и все хорошо разобралось.
    Т. к. проем меньше чем ширина нового оконого блока + окосячка, я его расширил и выровнил шип. Потом, по месту, размерил пазы в окосячке и выдолбил суммарно 9 погонных метров паза.
    Т. к. по высоте оконный блок заметно меньше проема, а те изначально выполнены не по уровню, то решил упростить задачу и заполнить все утеплителем. Зато окна получились все на одном уровне.
    После того как подогнал по месту все вертикальные косяки, изготовил верхние перекладины. Как пологается с замком. Все соедининеня имеют "лабиринт".
    Затем прорезал в косяках четверти. Так у меня получились внутренние откосы. Я их струганул, шлифанул и покрасил тем же покрытием, что и внутренние части оконных блоков и створок.
    После этого начал собирать всю конструкцию. В качестве уплотнителя применял лен-ватин. После этого проконопатил все зазоры между оконным блоком и окосячкой, между окосячкой и срубом. Заполнил утеплителем под-окнонные и над-оконные части проемов. Осталось изнутри прибить наличники и установить подоконники. Снаружи, также осталось восстановить фасад и прибить наличники.
    В части эстетики результатом удовлетворен, получилось так как я себе представлял. Как получилось с точки зрения герметичности и теплоэффективности покажет зимняя эксплуатация.
    Почему делал сам? - в районе мастеров нет, а те которые были вроде бы и не против, отказались. Да и не уверен я, что они стали бы там что-то вымерять. Я то делал для себя, разбирал-собирал каждый проем не один десяток раз. Т. к. за зиму брусья повело, все размечал по месту, в итоге изнутри зазоры между оконный блоком и откосам получились не более 0.5 мм. Никакому мастеру это нафиг не нужно.
    С другой стороны занимался этим 2 недели, готов был отдать в два раза больше денег чем изначально договаривался с мастерами.
    По всем коструктивным решениям риск взял на себя. Повторять никому не советую. 2012-07-02 18.41.37.jpg 2012-07-04 20.41.57.jpg 2012-07-06 19.02.30.jpg 2012-07-07 19.41.20.jpg 2012-07-14 21.25.51.jpg 2012-07-14 21.43.02.jpg 2012-07-14 21.43.19.jpg 2012-07-02 18.41.37.jpg
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Детали обсады строгать шлифовать. Пену между окном и обсадой закрыть доборным элементом (штапик плинтус галтель..)
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Это про внутреннюю сторону говорите? Снаружи просто пена закрывается наличником?
  5. egorchik1978
    egorchik1978
    egorchik1978
    Барнаул
    Примерно так делается, выглядит отлично, только по материалам удорожание существенное
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А если окно поставить заподлицо по наружнему краю?
  7. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Это показано снаружи, а из нутри как? Подобным образом.
    Просто не хотелось бы дерево на дерево делать, как показано на фото.
  8. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, получается поставить дверь в сруб с зазором между обсадой и дверной коробкой не более 2мм, хотел бы вместо пены использовать силиконовый герметик, окна (древянные) надеюсь вставить с такими же зазорами, можно ли так делать или пена обязательна и зазоры надо больше? Все камерной сушки.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно было проемы выпилить поменьше, чтобы лишь бы воздух мог гулять по дому. Обычно так оставляют, как у вас, конечно. Но может сильно покрутить и точность установки обсад будет зависеть от мастерства исполнителей. Брусочек можно временно вставить в прорезанный паз в проемах. Но проемы должны быть с запасом, то есть быть поменьше расчетных.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле, все уже изготовлено в этих размерах? 2 мм - катастрофически мало, конечно. Если еще вдруг придется выводить погрешности в вертикалях? Герметик в этом случае не помощник - толщина немаленькая ведь будет - потери тепла, вероятность загнивания древесины в этом воздушном мешке (между колодой и коробкой).
  11. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Обсада 250х100 П-образная, выбрана четверть, в нее вставлена коробка двери все идеально подошло и вертикаль и горизонт. 2мм максимальный зазор. Неуже ли придется снимать по паре мм с коробки чтобы запенить. И почему под пеной дерево гнить не будет, а под герметиком будет?
    Где будут потери тепла?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. Тогда, может, вообще вклеить в четверть коробку? Гнить будет не под герметиком, а за ним - конденсат может образовываться из-за перепада температур, а выхода влаги - не будет. Но в Вашем случае с дверью это, думаю, не критично - четверть снаружи?
  13. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Да, снаружи. Смотрится очень здорово. Даже наличником щель закрывать неохота, так как она ровная и не большая, просто плашмя соеденины брус и доска. Может лен между ними проложить и скрепить саморезами в патай?
  14. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Люди добрые, как долго можно оставлять окосячку (п-образную из деревяшки 25*10) без окон в ОЦБ?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Столько же долго, как и сруб без окосячки:);). Но всё равно желательно закрыть чем нибудь проёмы, чтоб не мочило, к тому же внутри. :hello:
