1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. Через пару дней предстоит ставить обсаду в оконные проемы.
    Боковины и вершник, с выбранной четвертью, из клеённого бруса 45х200, т. к. в последующем станут откосами. Нижник доска 30-ка, т. к. подоконники будут пластиковые.
    Плотники будут делать обсаду впервые, поэтому нужен простой, но эффективный вариант замков. Что скажут проффесионалы про такой вариант замков?
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    че бред то - рама толщиной 60-70 мм и пена выступает на 3 см в каждую сторону.
    Можно сразу из нижней детали подоконник сформировать, тоже 45 мм взять. Замки нормальные, вкладываемый брусок рекомендую приклеить. И по периметру сделать четверть под будущее окно, идеально встанет .
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо. Четверть будет обязательно. Подоконник не хочу деревянный, поэтому - пластик.
    Вкладываемый брусок планировал крепить изнутри на саморезы. Так можно?
    Нужно ли брусок оборачивать джутом?
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    И как идеально из четверти должна торчать пена на 3см внутрь дома да еще на 3см на улицу:)]
  5. MaMara
    MaMara
    MaMara
    Добрый день. Хочется сделать обсаду с четвертью с внешней стороны. Возникают вопросы - насколько само окно должно "прятаться" в четверти? И второй - чем и как при этом крепится окно, ведь обычные анкерные пластины в этом случае не подходят.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Лично я понял про пену выступающую за пределы профиля на эти 3см. - это чтоб пена точно заполнила весь профиль, а не как некоторые ставят по типу вот этого. Тогда смысл от пены, если местами толщина её будет всего 1см? Тем более приведённые ГОСТы для гороских домов (многоэтажки), где нет окосячки, соответственно и четвертей:aga:, по этому-то пена и выходит в обе стороны за габариты профиля.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а почему окно заподлицо снаружи не решились ставить?
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Во-во. Мне когда-то тоже ОЧЕНЬ понравились "утопленные" внутрь окна (см фото), но посидев на форуме годик-другой было принято решение устанавливать окна по наружнему краю.
    Это наверное нужно до этого момента всё-таки дозреть, набрать побольше информации по окосячке и всем возможным последствиям её установки, или её отсутствия. Если бы делал изначально всё сразу, то окна бы установил именно как на фото - внутрь окосячки.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Извините за настойчивость, но повторю свои вопросы, ответы на которые мне нужны к утру завтрашнего дня.
    1. Вкладываемый брусок планировал крепить изнутри на саморезы. Так можно?
    2. Нужно ли брусок оборачивать джутом?
    Чуть позже появился еще один вопрос:
    3. Можно ли джут заменить на изолон толщиной 5мм или т. п. влагостойкий материал?
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Еще вопрос как отделывать черновую коробку изнутри например при ширине окосячки 400мм?
  11. mikas
    mikas
    mikas
    Я делал с четвертью, очень доволен, т. к. не нужно морочиться с внутренней отделкой, да и подоконник не "съедается", но не дешево, четверть запиливается сразу под толщину стеклопакета.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А в чем проблема с отделкой если нет четверти?
    как крепили под углом козырек верхний что снаружи окно прикрывает от осадков?
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А я вот, видимо, пока не "дозрел". Если в двух словах, что всё же сподвигло на установку по наружнему краю?
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну отвечу за себя, смысл оставлять расстояние от внешнего края? Ну можно немного что б опереть отлив, а так? Смысла не вижу никакого и дело не в съедании или увеличении подоконника просто зачем ставить окно посередине если оно спокойно ставится снаружи.
  15. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Здесь, как говорится, на вкус и цвет... Мне больше нравятся чуть "утопленные" окна. Я вот и хочу понять, ЧЕМ это плохо для дома?
