1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тут не совсем так! Если плотник умеет вставлять окна, а хороший точно умеет, то пусть лучше он это сделает, чем оконщики. Те фото что показал чуть выше, как раз дело рук "настоящих фирменных оконщиков":aga:. Я первый раз вставлял окна, но таких касяков, как у них не наделал, куда точнее подоконник и т. п. вставил. Если интересно, то потом сфоткаю в том же месте от куда показанные фотки и покажу, как они навставляли. :hello:
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    где то уже видел температурную диаграмму, в зависимости от глубины установки окна в окосячки. вот тут, но документ неизвестен https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2523475/original.jpg
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я знаю только два типа обсады: П-образная и Т-образная. Вариант с бруском это разве не Т-образная?
    Фотографии на самом деле смешные:)] Особенно столбы...:)] Про брусок понятно: оборачивать не надо, при посадке исключить всякую слабину абсолютно.
    Вместо джута или пакли, в качестве уплотнителя колод, можно использовать что-то типа изолона толщиной 5мм? Он не намокает и прилегает плотно сжимаясь.
    Четверть выбрана в боковинах и в вершнике.
    Эти элементы обсады выполнены из клеенного бруса и в последующем будут служить откосами. Нижник обсады - из доски 30-ки. Окно ставится на эту доску через подставочный профиль высотой 30мм. Затем изнутри помещения ставится пластиковый подоконик, снаружи к доске крепится отлив.
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Потому что по периметру окна образуется мостик холода - 6-7 см пены по сравнению с деревянной стеной в 150 мм + 100 мм утеплителя смотрятся бледно.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Спасибо за схему :victory: Набросал на неё свои мысли вслух. Красный цвет - тепло, синий - холод. Из схемы видно - смещаем окно наружу - выгоняем холод из дома, и наоборот, смещаем окно внутрь - сами впускаем холод в дом. Примерно так.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    не совсем верно, тут надо смотреть на эпюру температур... не впускаем холод в дом, а получаем смещение точки росы у стекла, для предотвращения конденсата на нем. а промерзание подоконника это надо еще посчитать, так будет или не так.
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Про точку росы я не стал упоминать, решил объяснить более простым языком. Мысли тоже посещали на счёт подоконника. Сегодня как правило большинство людей устанавливают пластиковые подоконники вместе с пластиковыми окнами. Пластиковые подоконники, как все помнят, имеют на нижней части небольшую отбортовку вниз. Получается, что часть тёплого воздуха от отопительной батареи будет удерживаться этим выступом под подоконником. Подоконник будет за счёт этого обогреваться. А вот окосячка (нижняя её часть) бедная опять будет проходить очередное испытание, в плане того, что с внутренней стороны дома от неё будет к примеру плюс 20-25 градусов, а вот с улицы например будет мороз 20-25 градусов. Никто вот про этот момент не задумывался?
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    так в таком режиме и все стены деревянного дома работают.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну так и бревно так же испытывает теже нагрузки улица \дом
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Как правило установщики окон и дверей на усадку деревянных стен забивают "большой болт"
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Да, но под подоконником будет именно своя тепловая завеса, и до батареи не так уж и далеко. То есть, в этом месте будет намного теплее, чем на всех остальных частях дома.
  12. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Всем привет!
    Подскажите знающие люди... Дом из бруса естественной влажности, коробка под крышей отстояла год, сейчас вырезаю проемы и делаю окосячку. Я так понимаю что основную усадку дом уже дал, над верхним брусом оставляю зазор 3-4 см. на дальнейшею усадку. Как думаете 3-4 см. достаточно? Тут мне наши установщики дверей сказали 15 см. делай, по моему это перебор :)] Над дверью планирую оставить зазаор в 6-7 см. Высота дверного проема 2м, оконных 1.6м.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Установщики правильно советуют.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    15 см - перебор, конечно, после года отстоя. 6-7 см делайте над оконными проемами, а над дверным проемом - 9-10 см. А уже отделку планируете начинать, что ли? Или какие работы на этом этапе?
  15. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Может интересно, сруб бани пятистенок собрали прошлый год в конце сентября. В этом году в конце июля ставил обсаду. Пропиливая проем в пятой стене на нижнем венце мох влажный, токое впечатление, что его только что положили. Лето в этом году у нас началось в апреле и все время жарит по 27-37с без дождей. Сруб проветривался хорошо, но влага так и не вышла, так что про пять лет усадки теперь я верю.
