1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Спасибо!
    На данный момент, когда коробка стоит уже год с небольшим планирую сделать окосячку и вставить окна, утеплить снаружи, отделать сайдингом, внутри пол и потолок, коммуникации. А там посмотрим. До зимы желательно чтобы было жилое помещение, пусть и не все комнаты будут но чтоб тепло было и туалет был :)]
  2. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Nikto_16 У меня банька-домик брусовой. В боковых брусьях проема на заводе тоже выпилен паз. Вверху и внизу в проеме на брусе замки внизу шипик -вверху пазик :). У вас так? Или стесали нижние шипики? Чем то обрабатывали торцы проема шлифовали? Как будут ставить пофотграфируйте пожалуйста как можно более подробнее весь процесс.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    1. У меня нет на брусе замков ни шипика, ни пазика. Замки будут в элементах обсадной коробки.
    2. Все торцы обрабатывали средством от ремерса на заводе, сразу после нарезки. Цена вопроса 25 тыс/руб. Результат весьма положительный: торцы почти не трескаются. После сборки перед покраской торцы не шлифовали. Внутри дома буду шлифовать.
    К собственному сожалению, я не присутствую на важном "празднике", т. к. уехал за рубеж в командировку до конца августа. По возвращению обязательно поделюсь процессом или результатом в своей теме.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Ребят, чем принято у нормальных пацанов обсады красить? Снуружи и изнутри. А то Шувоистов работу жалко некрашенной оставлять. Чёнить бесцветное. Спасибо!
  5. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Подскажите, я правильно понял, если подоконник будет пластиковым то нижняя часть окосячки делается без четверти?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
  7. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Тогда такой вопрос: подставочный профиль это опция? У меня будет окосячка из бруса 200 на 100мм. Получается нижняя часть маловата для подоконника. Тогда либо пластиковый, либо колхозить как то придётся.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    У них что с головой не в порядке или чересчур сильно страхуются? Сколько пазов будет в проёме - столько сантиметров и зазор достаточно, тем более уже сруб год отстоял! :hello:
    С четвертью будет не хуже, даже если подоконник пластиковый делать! Ну а если Вы боитесь, что толщины подоконника 10см. маловато, поэтому планируете ставить пластиковый, то это зря. Такого подоконника вполне хватит! :hello:
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Если делать с четвертью, от пластикового подоконника придется отказаться, так как он ставится под окно. :hello:
  10. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    У меня бревно от 28 до 35 см. окосячка в двадцать будет, как бы утоплена плюс сниму щёчки с двух сторон под углом у брёвен ,чтобы вровень с окосячкой. Не красиво будет подоконник утопленный в стену, я думаю.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я в курсе:victory:, что и куда ставится! Четверть, как я уже не однократно говорил, нужна для пены, а не для окна. Поэтому подставочник будет виден практически полностью. А если ставить его тупо на прямую плоскость, то высота будет от подоконника окосячки до самого профиля - высота подставочника + толщина шва пены. Кому это надо, то делают так. Меня это не устраивает:no:, по этому у себя на окнах убрал этот подставочник, т. к. "лишняя опция":aga:.
    А не легче и лучше купить нужной ширины брус под окосячку? Тогда можно сделать окосячку, как следует:victory:, а не как получается:aga: ! Ну а что касается некрасиво, тут я полностью согласен. Лично мне не нравятся, когда окна даже просто утоплены в окосячку. Вид окон получается по срубу, как "вдавленные глаза". Я делаю, чтоб окна (двери) были вровень со стеной.
  12. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Всем хорошего дня! Не подскажите, какие СНиПы существуют на окосячку? Записано ли где-нибудь, что ширина окосячки должна равняться ширине бруса? И можно ли крепить закладной брусок на сантехнические болты? Спасибо.
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Опять 25! Закладной брусок не крепится к дому! Он скользить должен вдоль дома. Он крепится только к самой обсаде со стороны бруска чем хошь, заподлицо естественно.
    П. С, А шире стены или уже обсаду делать - это уж на Ваше усмотрение.
  14. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Ник500, спасибо. Про крепление бруска и обсадной доски между собой я и спрашивала. Но все- таки хотелось бы нормативные документы почитать.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ты имеешь в виду четверть снаружи? В четверть сажаешь оконный блок? Я подставочные бруски тоже убираю, но высота зазора у нас чуть больше толщины подоконной доски - вставляем немного подоконник под окно и запениваем снизу, правда, все потом отделкой закрывается (нижний шов пены, например).
    У обшитых домов всегда "вдавленные глаза" получаются. Кому как... ;)
