1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Василий Пупкин (Герман), добейте уж нас сразу фотками со своими красивыми "скандинавскими" окнами:aga:, раз уж речь здесь про них зашла. А то многие и не знают, что такие окна существуют :super:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это "угу" будет смотреться нормально, когда все брёвна примерно одинаково выступают, но тут человек говорит, что некоторые, соответственно и вид будет какой то не очень:no:. Конечно кого то и так бы устроило, но не каждого.
    ник500 прибейте к окосячке тогда реечки нужной толщины, а уж к ним потом обналичку. Правда окно будет немного впалым смотреться, но что уж делать!
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    В порядке бреда:aga:: можно сделать "толстый" наличник. На толщину разницы в выступах. В более толстые брёвна утопить, на более тонкие наложить.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    100х200 думаю самое то будет;):)].:hello:
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    И рама зимой будет в более тёплую "шубу" одета :victory:
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Но ведь так и должно быть, чтобы бревна в доме были "примерно" одинаковые. У меня разброс от 28 до 32 см. Вроде бы разница в запилах в глаза не бросается. Если же кто-то строит из такого леса, что одно бревно под обсаду выходит в 28 см, а другое в 20, это уже что-то не то...
    Благодарю за комплимент, но специальным образом в последнее время я окна не фотографировал. Желающие могут увидеть историю устройства обсады в моих темах про окосячинг и шлифовку сруба, там достаточно фотокарточек. Кроме того, что-то в общем плане выложено в моем профайле. Добавлю парочку.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если оплачено за это! Но за частую все хотят дешевле, по этому за подбор не особо хотят платить, не говоря уж о многом другом. Тем более встречаются такие, которые сруб например 10х10 делают просто четырёхстенком, соответственно разница вершины с комлем даже при сбеге в 1см. на 1м. будет 10см. примерно. Так это ещё хороший лес считается! Даже у Вас у дверей, т. к. близко к углу, сами видите разница есть. А представьте что у большинства людей встречается!
  8. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, как отличить льноватин от льноджута (или просто джута)? На фото все одинаковое. А термосшитый "Мастерджут" подойдет? Может быть кто-то знает, где в Питере можно купить? И еще вопрос - для профбруса 160х160 закладной брусок 50х50 нормально или потоньше лучше (какой)? Спасибо
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Тут некоторые говорят, чт джут гниёт, а льноватин нет. Или наоборот. А надо просто посмотреть из чего делается и тот и другой и будет понятно, что всё делают изо льна!
    Закладной брусок тоньше не надо! Развели строителей на правильную окосячку?)
  10. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Вроде бы развела, но стоять над душой с видеокамерой буду, предупредила!
  11. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    День добрый. Помогите советом.
    Год назад строители собрали коробку бани 6*6 из проф бруса 150*150. Вырезали проёмы под окна и двери. В каждом проёме сделали П-образные запилы и вложили брусок 50*50. За год брус усох, появились естественные трещины и брус слегка повело. В итоге стены на уровне окон вывалились на 1-2 см (на 1,5м высоты). Закладной брусок слегка изогнуло в сторону улицы. Пропилы проёмов изначально сделаны не по уровню, отклонения от вертикали 1-2см.
    вижу 3 варианта, хотя все они мне не нравятся:
    вариант 1: (с заменой бруска)
    1. расширить проём на 1-2см сделав вертикальные стенки.
    2. Удалить старый закладной брусок, распилив его вдоль. По другому удалить его не получается, заклинило.
    3. Углубить паз до 5см, чтобы целиком входил новый закладной брусок.
    4. Вставить новый брусок, обёрнутый джутом (Смогу я его забить учитывая, что стена кривая, а паз был сделан на сыром брусе? Не разъедется ли стена?)
    Минусы: боюсь, что новый брусок не получится вставить и придётся переходить к варианту 3. обсада может гулять по вертикали, так как паз стал кривым.
    вариант 2: (без замены бруска)
    2. сточить имеющийся брусок, чтобы он не выпирал из паза. его размеры станут 5*3см.
    3. К ровной боковине приложить брус 150*50 и прикрутить саморезами к бруску. (так как закладной брусок кривой, то при усыхании бруса обсада будет двигаться по дуге, соответственно поедет вся конструкция вместе с наличником относительно вертикали?)
    Минусы: брусок толщиной всего 3см. джута в пазу не будет. Обсада может гулять по вертикали, так как паз стал кривым.
    Вариант 3 (правильный, или сделать всё с нуля)
    1. расширить проём на 10 см с каждой стороны, сделав вертикальные стенки и новый ровный паз
    2. Заложить ровный трусок, обёрнутый джутом
    3. собрать раму обсады, вложить в раму и закрепить бруски саморезами.
    Минусы: Окна получатся слишком широкими: проём увеличится до 140
    Прошу помочь советом, может я преувеличиваю, не париться и сделать вариант 2?
    Делать буду сам, денег на спецов нет, руки не из жопы.
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Сделайте лучше цельную обсаду, новый брусок также может согнуть, саморезы не помогут. P8201456.JPG Сделайте плотно без джута, чтобы была хорошая жесткость.
  13. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Швеллер у вас на рисунке нужно ставить на момент установки? Сейчас имеющийся брусок очень плотно сидит, вариант 2 чем плох по вашему мнению?
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Швеллеры для выпрямления стен, временно. Если нет швеллеров, можно через пару брусьев вертикально стянуть. Варианты с брусочком мне не нравятся ни в каком варианте. Не обеспечит этот брусочек жесткости.
    Выпрямите стены, вытащите старый брусок и вставьте цельновыпиленную окосячку, паз в стене уже у вас есть, выпилить из бруса Т-образную окосячку несложно.
  15. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Спасибо за совет. Могу я использовать для окосячки брус естественной влажности, что продают на лесопилках? Сухой брус 100х150 я не встречал.
