1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Можно. Ничего страшного. Если и усохнет на пару миллиметров, это совсем мелочь... Главное сделать полноценную окосячку.
  2. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    тогда, думаю, сделать такую окосячку вполне реально. :)
    Ещё пару вопросов:
    1. Собранная в проёме окосячка стягивается саморезами\гвоздями? почему то об этом упоминаний не нашёл. Если да, укажите место и направление саморезов.
    2. Отдельно по нижней доске окосячки. Она закрепляется к брусу? В щель между окосячкой и брусом проложить джут? или пенить?
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    :no: :no: Никаких гвоздей и саморезов. Читайте эту тему и другие про окосячку. А насчет нижнего бруса мнения расходятся, я не делаю без необходимости, врезаю стойки в подоконный брус. Пенить только само окно в проеме, а между брусом и окосячкой пакля или джут
  4. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Ээээ, я правильно понимаю, что нижней части обсады нет, боковины вставляются в брус стены?
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Так точно. Выбирайте сами приемлемый способ.
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Ой, и у меня тогда вопросик, если можно. Имеется зазор над обсадой, 7 см. Запенивать можно? Или лучше джутом? Дом не сел до конца ещё. И если джутом то какова технология - колбаски катать из него? Спасибо!
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Не надо пеной! Заткните паклей, джутом или чем-нибудь еще, что может без труда сжаться. Какая-такая технология, заткнули чтоб не дуло и всё! Я обычной паклей из тюка запихал не утрамбовывая.
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Синусоидой.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делаем так, но подоконный брус кладем из лиственницы. Если брус - сосна, то лучше поставить нижник из лиственницы.
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Тогда лучше всю окосячку листвяжную сделать. Если листвяжного бруса на окосячку нет, то смысла делать нижник особого нет. Но могут быть другие причины например высота подоконника.
  11. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    А если нижней части обсады нет, то прямо на брус ставиться или на проставки? а потом нижний зазор пеной, а проставки убрать? А величина нижнего зазора какая должна быть?
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Проставки не убирать! Почитайте ГОСТ30971-2002 про монтаж окон
  13. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Наконец-то нормативный документ назвали! Спасибо большое!
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Но вы просили нормативы на окосячку, а это только непосредственно на оконный блок.
  15. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Да, я поняла, читаю. Про окосячку пока не нашла...
