1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    В конце весны сделал окосячку из бруса вообще сырого. Прошло три месяца. Ничего не крутит, не уводит, ничего не происходит.
  2. Mavriks
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Samara
    Сухую доску я запросто покупаю на заводике клееного бруса, расположенном в том же селе, где дом сейчас строим. Опять же вопрос в цене.
  3. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Брус от 150 и выше не сушат в камерах! окосячку из бруса естественной влажности делают...
  4. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Для окосячки я приобретал тетиву для лестницы. Она представляет из себя клееную доску 300х60. Склеена из разнонаправленных ламелей 60х60. Длины продаются различные, можно минимизировать отходы.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нуу, у богатых свои причуды-зачем тетива то? обсада выполняет одну функцию-коробка живет своей жизнью без стен. Все. Можно брусок сырой, можно сухой. Вашу тетиву уже можно использовать, как коробку окна, вставив тока рамы. Зачем на 300-какая у Вас стена?
  6. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    Тоже делал окосячки для окон и дверей из обычных брусков (сырых) купленных на лесопилке, всё стоит нормально, ничего не крутит.
  7. Mavriks
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Samara
    У друзей в доме-бане в сауне дверь из каленого стекла перекосило - не закрывается теперь. Дому 3 года. Топили только в последний. Вроде окосячка выполнена, на усадку большой зазор. А перекосило как-то. В итоге ставят обычную, т. к. каленое стекло не режут. Вот и думай из-за чего. Предполагаем все что угодно ;)
  8. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Из тетивы косяки слабоваты, минимум 100мм берут...
  9. Maple
    Maple
    Maple
    Гдеб пошаговую инструкцию взять по установке окосячки и двери :)
    вот думаю под входную железную дверь, окосячки из бруса 100на 150 хватит по прочности? и какими размерами сделать шип-паз? Под окна и внутренние двери какую толщину, ширину окосячки делать ?
    (домик - оцилиндровка 24см).
  10. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Если стены 24, то и косяки делают 24, паз 5на 5см.на срубе-"папа",на косяке-мама.пазы выбалбливают только в вертикальных косяках...не особо сложно, беритесь-получиться...
  11. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Я и использовал ее как коробку конечную. Нижнюю часть, как подоконник. Стена 200 мм. Отрезанные от 300 мм. бруски пошли в дело также. Просто она (тетива) шлифованная и практически не требует доработок перед покраской лаком. Из сырого материала меня отговорили плотники. Я им поверил и не жалею.
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Очень здравое решение мне кажется. Если выбрать четверть под окно, то вообще классно выйдет. И 60-я доска клееная нормально будет держать. В ней же пазов не будет?
  13. Медиа
    Медиа
    Медиа
    Люберцы
    Добрый день! Помогите советом! Нужно заказать окосячку в рубленный дом( сруб отстоялся пол-года)- но возникло несколько вопросов:
    1. Сколько должна вырезаться четверть по ширине и высоте( стеклопакеты будут вставляться снаружи)- мастер, кот. будет этим заниматься, делает высоту 1,5 см и ширину 8 см(ширина стеклопакета), т.е. окно будет стоять вровень с наличником окосячки-мастер говорит всегда так ставим. Отсюда вопрос: не будет-ли окно промерзать зимой. Может нужно ставить ближе к центру?
    2.Окосячка П- образная. Шип, а соответственно и паз он делает 2,5 см - не маловато-ли?
    На форуме подобных ответов не нашел- заранее спасибо за помощь!
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Окна (стеклопакеты это по сути стекла которые установлены в раму окна которая может быть пластиковая, деревянная, алюминеваевая) у меня вставлены так же как Вам педлагают. Наличники должны быть широкие, что бы закрывали стык рамы с окосячкой и стык окосячки с домом.
    25мм ИМХО маловато немного, минимум 40мм я думаю.
  15. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Согласен с Андреем,2.5 см маловато.4-5 см-самое то
