1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 50
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    У меня такой вопрос. Я строю баню из КБ. Один из проемов представляет из себя "балконный блок" окно совмещенное с дверью. Как строить окосячку тут?
    1. Окосячивать отдельно дверь и окно (как тогда в этом случае быть со стыком окосячек?).
    2. Или окосячивать дверь + единая верхняя перекладина с окосячкой окна (при этом вертикальный кусок дверной окосячки будет частью оконной) (как быть с возможной неравномерной усадкой мне тут называли цифры окно 1-2 см дверь - 4 см)
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Делать единой конструкцией. Периодически контролировать горизонталь подоконника. При необходимости проконопатить под подоконником.
  3. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Плотничек, Спасибо! И еще вопрос. В проемах брус внизу с шипами (2 шипа). Стесать их? Или купить фрезер и сделать пазы в окосячке?
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Если будете сначала ставить окосячку а потом заказывать проемы то можно и так и так сделать. А если окосячку под готовые окна двери делать то мастер выпилит все, что ему потребуетя.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    По поводу использования сырого материала на окосячку - можно, если уж совсем никак, но не рекомендуется. Причин хватает: от сильного растрескивания самого бруса (порвёт сильно) до ослабления в местах угловых соединений.
    По поводу совмещённого блока окна с дверью: такого не стоит делать:no:, будете постоянно подконопачивать под окном, причём сильно, чтоб угол удалённый от двери выровнять в горизонт. Хочется гимору:) - делайте, ну а так лучше разделите! :hello:
  6. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Как тогда с щелью между окосячками? очередной брусок?
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Тут и вылезет геморой. Еще раз повторю! Либо единая конструкция либо разносить через простенок не менее 30см и там возникают свои тонкости в установке. которые Вы можете не принять.
    В клееном брусе усадка в такой конструкции под подоконником будет незначительной. Если дом выстоял хотябы зиму под крышей то этой усадкой можно пренебречь. Конечно такие проемы не устанавливаются в свежий сруб из кругляка:hello:
  8. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Тогда еще раз повторю про шипы на подподоконном брусе (для наглядности фото) Если их оставить то будет хорошая ванна для влаги но будет преграда для ветра. Если их убрать то щель. Или оставить один из них. Внутренний?
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Какой высоты шипы? Какой ширины брус? Сегодня сфотографирую и покажу, как я сделал.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Мне больше всего внушает доверие П-образная окосячка. Но сделать её в этом году не представляется возможным. Хочу задать вот какой вопрос. А можно ли сделать паз, как для Т-образной окосячки, но вставить туда не брусок 50х50, а доску 50х100? Что бы в следующем году на выступающую часть одеть П-образную колоду?
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Окна уже заказаны? Без этого момента продолжать бессмысленно.
    Пойдет набор погрешностей. Не особо хорошо. Делал:hello:
  12. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Нет конечно. Впереди работа по изготовлению окосячки вот и спрашиваю. Шипы около 15мм толщина бруса 145мм
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В таком случае можно оставить один шип.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, паз уже есть (со временным бруском). Все же, советую увеличить проем до возможности выпиливания шипа.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не, паза с бруском ещё нет. Но и полноценную П-образную обсаду я уже в этом году не потяну:|:. А на паз с бруском я уж как нибудь бы наскребла. :aga:
    Ладно, нет так нет. Подумаю ещё немножко. :um: Брус на обсаду есть. Может просто П-образные боковые стойки сделать и распереть доской сверху и снизу до весны?
