1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А смысл? Те же танцы почти, только без конечного результата. Думается, что Ваши энтузиасты установят-таки обсады (лишний раз потренируются ;)). В принципе, установка по окончании монтажа не так уж критична, на мой взгляд (бывает же, сразу в обсады строят).
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не знаю про какой брусок Вы спрашиваете? Но попробую объяснить. Окосячку делаете П-образную, а между окном и дверью соединяете их бруском (примерно 50*100 или другой в зависимости от толщины шипа изготавливаемого на стене). Это делается для того, чтоб окно съехало в низ относительно двери. Если сделаете грамотно, то будет не хуже, чем тупо:) с простенком между. Ну а если совместите, как планируете, то как раз получите "набор погрешностей":aga: и будет, как "в лучшем варианте" (правда для некоторых:)]), требоваться подконопачивание под окном, чтоб его хотя бы выровнять визуально. Вообщем думайте сами! :hello:
    Можно то можно, только зачем городить "огород"? Не легче тогда уж потом сделать Т-образную, либо в этом году проёмы сделать меньше заказываемых на следующий год окон? :hello:
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я использовал профиль бруса для укладки утеплителя.
    Далее кладётся нижник, потом гидроизоляция с припуском 1-2см. При монтаже окна ставится отлив.
    На дальнем плане "фотографии" виден белый лист материала. Это порилекс нпэ толщиной 3см. Люблю я синтетику. :) Его свойства: "низкая теплопроводность, высокое сопротивление проникновению влаги, химическая стойкость к строительным материалам (цемент, бетон, известь, гипс), гибкость, эластичность, технологичность монтажа."
    Этот материал я использовал для прокладки между брусом обсадой. В душе сразу теплее стало:)]
    Пока еще не поздно предлагаю покритиковать...
  4. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    згниет очень быстро!
    Если сруб нормальный нестоит заморачиватся! Так как шип может быть не тех размеров, хорошо если окажется больше, можно спилить, а если меньше? То только рейку подкладывать, оно вам надо?
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Что сгниёт очень быстро?
  6. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Дерево згниет очень быстро из за соприкосновения со столь любимыми вами материалами.
    Под ними преть будет, и дай бох чтобы я ошибался!
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Есть какие-либо доказательства, факты, опыт применения? Или ваше мнение - это только интуиция.
  8. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
  10. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    В продолжении. У меня есть доска лиственницы, но ее мало. Хватит на дверные проемы и на подоконники. Как посоветуете с ней обойтись. Сделать полностью оконную окосячку а на двери оставить сосновую доску. Или как написал сделать "сборную солянку" двери и подоконники. Тяжеленная она :( - вес окосячки будет сравним с весом окон или дверей.
    Кстати, шип на брусе ближний к улице стесал с небольшим наклоном в подоконнике будет паз. ПСУЛ и прочие пластики применять не хочется, хотя окна скорее всего будут ПВХ.
    leskos по пободу балконного блока я немного не понял. Мне просто скажите в такой конструкции оседание дверной части ожидается большее? Или перекосит под подоконником? Та часть которая ближе к двери окажеться выше противоположной?
  11. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Отчётик на тему: "не такая простая окосячка" :(
    Напомню, год назад мне выпилили проёмы, сделали пазы и вставили туда закладной брусок. Как выяснилось стена немного завалена наружу на уровне окон, проём выпилен не по уровню, пазы сделаны цепной пилой, о их ровности я также умалчиваю :( Фото отчёт:
    1. Изначальное состояние проёма:
    2. Выбил брусок, расширил проём по уровню, выровнял и углубил паз цепной пилой. Один край стягивал брусом, другой относительно ровный.
    3. Из сырого бруса 150*100 сделал боковые обсады, с шипами на концах. (на 1м фото боковина прости лежит на подоконнике)
    4. Сделал нижнюю и верхнюю части обсады из доски 100*50. Шип нижнего бруса стесал, проложу джут. Собрал конструкцию, не гуляет, имеется небольшой люфт между шипом и пазом, который локализуется прокладкой джута. по уровню всё корректно.
    Выводы: на одно окно у меня ушло 2 полных дня. Далее конечно будет быстрее, так как строю впервые, всё только по форуму. Советы:
    1. Делать проёмы заранее не вижу смысла, максимум сделать маленькие проёмы для просушки всего сруба.
    2. Брус для окосячки сухой или заранее купить, чтобы высох. Я запарился бегать с такой тяжестью от верстака до окна на примерку.
    3. нужны правильные инструменты. (стол для циркулярки, как минимум). У меня: циркулярка - пропилы кривые, лобзик - брус 50 не берёт, сусло - брус 150 не берёт). В итоге результат оставляет желать лучшего, надо селиконить, затыкать дополнительно джут, подстругивать рубанком и так далее.
    Хотел бы увидеть мнения спецов, как упростить процесс в сложившейся ситуации, указать на ошибки.
  12. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Детально соединения:
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Может я чего-то не знаю или не понимаю:faq: Почему "пластики применять не хочется"?
    У меня вот так получается. Прошу прощения за качество "кривых фотографии".
    Поначалу применил слишком тонкий "пластик": порилекс 3мм. Сейчас исправляю свою ошибку, использую "пластик" толщиной 3см. В прижатом состоянии его толщина 1,5-2см. Фотогорафия вряд ли передаёт то "чувство уверенности в завтрашнем дне", которое испытываешь когда видишь с каким усилием монтируются элементы обсады и когда руками ощущаешь результат.
    Для монтажа вершника использую подручный материал то, что "валялось/осталось" на стройке.
    Порилекс проложил по всей высоте проёма. Над вершником проём буду закладывать этим же материалом, только толщиной 5см. В ветровые замки дополнительно наносится акриловый герметик для дерева. Перед монтажом окон обсадная коробка будет шлифоваться под покраску, т. к. элементы обсады - это будущие откосы.
    Подоконник будет пластиковый. Вовремя догадался в процессе переделки окосячки делать паз глубиной 5мм с каждой стороны, чтобы вставить подоконник.
  14. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Просто на границе пластика и дерева ПОСТОЯННО будет влага. (стык двух материалов с разной паропроницаемостью). Тут либо жестко антисептировать (постоянно подновляя), либо хорошо проветривать. Это повторю только личное мнение. И еще вопрос профессионалам - часто делаете конструкции где под подоконником простая конопатка? (без гидронепроницаемой прокладки)
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Перекосит под подоконником, соответственно и всё окно. Та сторона что к двери не сядет, т. к. завязана с дверью, а другая сторона сядет. Вот и перекос! :hello:
