1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Паропроницаемость. Сосна и ель поперёк волокон 0,06; порилекс0,001 мг/(м*ч*Па)
    И что?
    Я согласен со следующим правилом: "В строительстве существует правило: при отделке стен паропроницаемость материалов должна увеличиваться по направлению к улице. За счет этого не будут создаваться препятствия для выхода влаги наружу из здания. Если же это правило будет нарушено, то влага, выходящая из помещения, будет конденсироваться на границе наиболее плотного материала. Это будет способствовать намоканию и загниванию древесины. Следовательно, при выборе материалов для теплоизоляции и отделки стен нужно учитывать и показатели паропроницаемости материалов."
    Как это правило применить к обсаде?
  2. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, как крепить подоконник? Он лежит и не шевелится, подогнан точно, а как надо?
  3. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Прошу совета, граждане специалисты!
    Дом из оцилиндровки 260мм отстоял полтора года. Подбираю материал на Т-образную окосячку окон.
    Предлагают на рынке:
    1. 190мм х 45мм естественной влажности, подсушенная, строганная 450р за 3-х метровую доску.
    надо будет как-то "обрезать щёки" с одной а скорее всего с двух сторон, чтобы наличники крепить...проблема по-моему.
    2. 290мм х 45мм камерной сушки, строганная, 900р за 3-х метровку.
    Божатся, что не поведёт! Надо будет лишь напилить нужной ширины (260мм) остаток 30мм от
    каждой доски.
    3. Мебельный щит 3000мм х 40мм отдают по 835р за 3-х метровку. Говорят, что массив обязательно поведёт.
    нужно тоже пилить по ширине, остаток 40мм от доски
    Вопрос к знатокам: какой материал предпочтительнее массив или кеённка.
    Хотелось бы чтобы окосячка была чистовая, чтобы не заниматься отделкой откосов.
    Спасибо!
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Под чистовую отделку, сухая, массив, любой ширины!, уже с четвертью и пазом, можно со скошенным откосом, точно не поведёт (камерная сушка), заштукатурены все трещины - это только в Шувое! Метр 650 руб. Доставка 2500.
  5. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Подскажите, пожалуйста, какой инструмент необходимо иметь, чтобы сделать окосячку?
    Дом из бревна ручной рубки, планируется под обшивку с обоих сторон, поэтому достаточно качественной черновой окосячки.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Главное чтоб руки росли из того места;) от куда надо:)! Потому что можно сделать окосячку имея всего ножовку, топор, стамеску и молоток (раньше потому что не было того что есть сейчас, а её делали). Ну а если серьёзно минимум пила (бензо или электро, кому что), так же стамеска с молотком потребуются. Некоторые пользуются циркуляркой, торцовкой, фрезером, короче кому чем удобно, ну и что есть. Удачи! :hello:
  7. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Leskos, просто вроде как бы плотника я нашел, только он без инструмента может приехать :)]
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если он плотник и умеет делать окосячку, то он должен сам Вам сказать что ему потребуется! Или Вы нашли такого "плотника" (джамшута), который говорит: "покажи как и чем и я сделаю":aga: ?
  9. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Не, не джамшут, и вроде знает, как делать, просто он приедет, только если у меня свой инструмент будет :) Вот на всякий случай уточняю, какой инструмент нужен, а то может и нет смысла в таком плотнике. А у него спросить сразу не догадался... Да и пока только предварительно "почву прощупываю", делать только следующей весной буду!
    Спасибо Вам за помощь!
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Странный плотник. Обычно Мастера ТОЛЬКО со своим инструментом работают.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    И если Вы сами будете им работать с его подсказок:aga:? Тем более
    , а точнее Вы не уверены?
    Это шарлотан какой то, а не плотник! Как уже сказали, каждый любит работать со своим инструментом, либо скажет какой ему надо, а именно фирму и модель, если вдруг в нужный момент испортился. Ну а если не вдруг, то сам его приобретёт. Или он самолётом летит, что ему сложно колющие и режущие предметы перевезти:faq:, к тому же из-за границы:) ?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Недавно как-то вставлял колоды у товарища его инструментом (б/пила и уровень) ;) - мой инструмент был в работе на наших объектах.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну ты ведь вставлял другу и не ехал "за тридевять земель"?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Мне обычно вот такая кучка требуется:) DSCN0835 (640x480).jpg
    Здесь не хватает еще ножовки и шнурки (для кругляка)
