1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я бы сказал - минимально необходимый набор. Уровня хорошего не хватает еще. Эл. лобзик - тоже не лишний инструмент.
  2. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Этот вариант я знаю, но к сожалению совсем другие деньги, "на это я пойтить не могу":) -15 окон, однако.
    Выбрал технологию с закладной рейкой. Планирую делать сам.
    Подскажите, если выбирать четверть под пластиковое окно, то глубина = толщине рамы, а сколько в ширину оставлять под пену с каждой стороны?
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Бошевский лазер уже не уровень? А лобзик ни к чему. Только если резные наличники пилить, но это уже другая история.
  4. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    вот у плотника, которого мне предложили, такая же ситуация! он может приехать один, а инструмент останется у бригады на другом объекте
    А если заказать изготовление коробки для окосячки в мастерской, то сначала надо выпиливать все проемы, замерять и давать размеры мастеру, или можно просто дать планируемые размеры проемов, а потом уже выпиливать проемы, имея на руках готовые коробки для окосячки?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Когда делают одну работу несколько человек, то это получается не настолько хорошо, когда один! Попробуйте, может чего путного и получиться.
    А что бригада "умрёт", если забрать на пару дней некоторый инструмент или у него в бригаде совсем "нищие", что не имеют своего инструмента? Тем более им не легче приехать в полном сборе бригаде, чтоб побыстрее сделать? :hello:
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Вопрос в тему. Имеет ли смысл купить окосячку сейчас (ну или зимой), чтобы положить ее повялится и делать саму окосячку в следующем сезоне или лучше сырую сразу монтировать, чтобы не повело?
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Думаешь смонтировав сырой не поведёт? Ещё как поведёт!
    Недёшево, да...
    Глубина равна ширине профиля, а глубина - мне шувоисты сделали 2 см.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я делал окосячку из доски которая осталась от лесов внутренних и пиломатериала что в доме лежал. Так и вышло что завозилось все сырым и лежало сохло, при изготовлении окосячки измерял влажность - сухая, только шлифанул чуть чуть
  9. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Я склонен доверять ГОСТ и хочу сделать внутреннюю четверть. Но вот я не хотел делать подоконник, а использовать вместо него нижнюю планку окосячки. Толщина нижней окосячки и так 10 см поэтому думаю что подоконник там уж точно не к чему. Но вот как потом закрывать пену я не знаю. Окно ставится на подставочный профиль к которому крепится отлив с наружи. Вот как этот профиль потом обрамлять я не знаю. Может кто-нибудь подсказать?
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Подставочник открутить и выкинуть. Обсаду изготовлять по размерам окна.
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    а какому ГОСТу можно подсказать?
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    ГОСТ 30971-2002. Но я что-то не припомню там такого требования чтобы четверть была именно внутренняя.
  13. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Может я и ошибаюсь но я невидел нигде обратной четверти, а четверть подразумевается всегда изнутри. Хотя спорить не буду.
    А отлив к чему крепить? Под окно его не заведешь в таком случае.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Не везде нужен отлив. Его можно и к самой раме прикрутить с силиконом.
  15. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Вот кстати из того же ГОСТа
    Примечание - В том случае если теплотехнические расчеты не подтверждают требуемую температуру поверхностей внутренних откосов, рекомендуется применение оконных блоков с расширенной коробкой или увеличение размеров наружной четверти при помощи конструкционных материалов.
    Тут советуют наращивать четверть, то есть установка окна с наружи вообще не подразумевается...
    Я не хочу ставить окно снаружи, оно будет вставлятся в четверь "внутренюю" как тут принято выражатся :) поэтому отлив обязательно нужен. И лучше все же его заводить подокно, для чего подставочный профиль и нужен.
