1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Да вот я весь в раздумьях, с одно стороны хочется сделать как правильно, но потом будет головная боль с отделкой :) поэтому другая часть меня говорит, что делай как все и вставляй окно с улицы.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ГОСТ 30971-2002 не регламентирует установку окон в деревянные дома, ровно как и установку колод. Послушайте людей и ставьте заподлицо с наружной стеной в четверть. В дальнейшем избежите кучу проблем.
  3. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Если бы у меня было бы окно толщиной хотя бы 12 см, да еще и с двумя рамами то поставил бы со стороны улицы заподлицо с удовольствием. А так я не видел обоснованых мнений, почему нужно ставить обычный пластиковый стеклопакет снаружи. Только один плюс, что с отделкой можно не заморачиваться изнутри.
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Есть рекомендации по установке, не помню откуда, что наилучшее расположение окна в однородной стене, 1/3 от наружней стороны и 2/3 от внутренней, в многослойных желательно в плоскости утеплителя.
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Распределение тепрературы будет пропорционально что в деревянных что и в каменных домах. Выше была картинка, с температурной диаграммой, если 1/3 отступить от улицы, то нет точки росы у окна, и не будет конденсата на нем. Хотя это еще и от вентиляции будет зависить.
    А каких проблем?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Проблемы в постоянном намокании от осодков венца под окном. Посмотрите на дома построенные нашими предками. Многие окна на них чуть ли не вынесены за пределы сруба. Думаю они до нас пробовали разное расположение окон в деревянном доме. (и о точке росы тогда мало что знали, к примеру, то что мухомор - ядовитый гриб скорее доказано сначала практически, а уже потом и теоретически)
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Жалко будет брёвнышки :victory:
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Согласен:)].
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    вот у Вас на фото окна вставлены не за подлицо с улицей, вероятно правильно :hello:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да хотя бы чтобы конденсат, который будет на окне в морозы, а он будет 100% особенно на профиле пластиковом, будет стекать не тупо на стену, а на подоконник, с которого можно его запросто убрать (вытереть) :victory:. Ну а если очень много будет, то даже просто тряпку положить и менять её периодически. Не зря ведь в старину кто по умнее:aga: на зимних рамах делали корытечки для воды! Тем более с чего это окно сделав внутри будет находиться в зоне теплее, чем снаружи? Когда окно внутри, то стена близ окна точно больше промёрзнет, а так холод от окна не уходит далее внутренней стороны стены:victory:. :hello:
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Подскажите, а если дом из бруса и предполагается мм. 100 наружного утепления, вентзазор и сайдинг. Как в этом случае окно устанавливать? На уровне стены? Утеплителя?
    Как?
  12. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Устанавливайте по внешнему уровню стены как на картинке у Vekon1 (7-й пост).
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я так и собирался ставить. Пока не залез в "окна" и там советуют ставить на уровне утеплителя.
    Да и тут, в "Деревянных" тоже народ говорит, нужно выдвигать окна. Запутался, вот и спрашиваю, как правильно. Если выдвигать, то опишите детально.
    Спасибо!
  14. Vekon1
    Vekon1
    Vekon1
    ВОЛОГДА
    Проведя свой исследования, и используя свои знания я окна поставил по середине проема, если же стены дома будут утепляться, то ставьте по наружной плоскости стены перед утеплителем, он как рас и сыграет роль продолжения стены, после того как опушите стены окно само собой получится утопленным в проеме. Обязательно окно вставляйте либо в окосячку или типа окосячки, брусок с доской... из головы вылетела формулировка.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Окосячка само собой.
    Еще кто нибудь подскажет?
    Есть мнения?
