1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    С окосячкой немного разобрался.
    А подскажите по поводу установки окна.
    Дом из бруса и предполагается мм. 100 наружного утепления, вентзазор и сайдинг. Как в этом случае окно устанавливать? На уровне стены? Утеплителя?
    Как?
    Если выдвигать, то опишите детально.
    Спасибо!
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Лучше внешний :) Наметать и гнить мало будет нижний венец под окном. А еще лучше, ставьте в две рамы! Зачастую на всю ширину проема... вот это мощь! По деревенски будет!
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Хоть бы одну фотку увидеть. Все делают по наружной стороне бруса, при этом советуют делать по внешней стороне утеплителя.
    Ладно, подождем, может гуру что подскажут.
    Где ЛесКос ёлы-палы?
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А вы видели примеры как лескос строил? Прошел очередной сезон и что мы видим, кто строит, кто отчеты выкладывает?
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Как строит не видел, но окосячку его видел на фотках.
    Я так особо не слежу ни за кем, но на его темы натыкался.
    Ну вы подскажите, как лучше установить окна...
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я склоняюсь тоже к варианту установки у наружной части, и обосновываю данное расположение мнением тех кто ставит так окна, то есть строителей практиков
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Я тоже недели две назад задался аналогичным вопросом. Надо поставить окна в каркасную мансарду с обшивкой имитацией. Но меня больше волновала эстетика, т. к. если поставить окна в брусовой проем, то обшивка имитацией будет выступать перед окнами на 5 см и значите зазор между окнами и обшивкой придется чем-то заделывать снаружи. Решил вынести окна на 5 см вперед, чтобы имитация была заподлицо. Реализация впереди. Но странно, что на форуме не нашел типовых устоявшихся решений установки окон в каркасниках.
  8. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Я бы посоветовал поставить окно по внешнему краю бруса. А над слоем утепления сделал бы отлив. Ну а внутри, естественно, подоконник. Будет и красиво и функционально.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А вот что пишут в "окнах"
    https://www.forumhouse.ru/threads/174946/
    Консультант говорит, что нужно ставить в вату (т.е. утеплитель). (пост №9)
    Вот и пытаюсь выяснить, как правильно.
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Я вот такой вариант нарисовал. вариант2.jpg Буду делать так. Вокруг окна сделаю дополнительную коробку шириной как пирог стены с утеплением (в моем случае с вентзазором) и в ней выдвигать оконный блок.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Игорь47, по ссылке выше прогуляйтесь, там пот каркаснику есть инфа.
    У вас проще. У меня же брус 150. Окосячка тоже шириной 150 делается.
    Если же нужно выносить окна на толщину утеплителя, то нужно будет наращивать окосячку еще на 100мм (толщина утеплителя).
    Чета слишком сложно, нетехнологично и т. д.
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Кстати в этой ссылке, которую я уже раньше читал в посту 14 рисунок и для Вас подойдет. ИМХО Вы же будете под утеплитель каркас делать из бруска, вот он и будет обрамлять окно по периметру окосячки. В нем можно и зафиксировать оконный блок.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нууу...не знаю. Окно тяжелое. Если ставить его "заподлицо" с брусом, то оно будет опираться на нижнюю подкладочную доску. Если же делать вынос...стремно как-то.
    Вобщем, я пока за то, чтобы ставить окно по брусу.
    Может еще кто что подскажет.
    Сижу в "окнах".
  14. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Еще раз повторюсь: не мучайтесь, ставьте заподлицо с брусом. Все будет нормально.
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я тоже ЗА заподлицо с брусом. Брус - 150мм, можно сделать окосячку и 200мм и 250мм, с выносом наружу с учётом утепления в 100мм, и вынести наружу установку окна в самой окосячке. НО, получится, что тяжёлое окно будет давить на наружнюю часть окосячки, снизу не будет ни какой опоры и окосячка будет работать наперекосяк, то есть, получится, что окосячка сама себя со временем зажмёт и работать как положено не будет, и смысл самой окосячки в таком варианте пропадёт. В теме "Окна" очень часто обсуждают установку окон в районе утеплителя это когда говорят про каменные/блочные дома, там это нормальное явление, а дерево будет давать усадку/жить/шевелиться, деревянному дому будет нужна окосячка, нормальная, работающая, выполняющая свою функцию окосячка.
