1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я бы сделал вровень уличного края окосячки. А так есть кто советует и в "утеплитель засунуть"(в его зону) :aga:, типа так правильнее по их понятиям. Только в чём заключается их правильность? Разве только в приведении цифр непонятно от куда взятых:aga:!:hello:
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Лазерный уровень зер гуд ! Покупал думал баловство, а оказалось вещь просто необходимая.
    Приведу простой пример когда без него бы не выкрутился. Надо было прикрутить ступеньки-скобы к слуховому окну. Окно на уровне третьего этажа, под свесом кровли, отвес закрепить нереально. Поставил лазер на землю, прицелился на край окна и прикрутил ступеньки поднимаясь снизу.
    А особенно хорошо с ним работу принимать - посветил на какой -нибудь угол, строители сразу грустнеют .
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    В том то и дело, что они (оконные консультанты ёлы-палы) переносят этот метод и на деревянные дома, вот и запаниковал я.
    Ну всё, ставлю заподлицо.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только не на улице:no:, особенно при солнце! Или у вас уровень который видно, хотя сомневаюсь, что кто-то будет покупать для своего лишь редкого пользования такой инструмент, т. к. такие "агрегаты" уже "уходят" более чем за 20тыс? К тому же видно ваши рабочие не в курсе, как с ним "работать":aga:, вот и грустнеют, т. к. не знают что и он может "врать", особенно если не правильно поставить, а точнее направить.
  5. Nikolsmos
    Nikolsmos
    МИР МЕНЯЕТСЯ! меняются и сказки.
    Nikolsmos
    Видное
    Уважаемые. не подскажете лазерный уровень Капро 888, хорошая штука?
  6. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Я думаю, с приёмником вполне реально.
    За эти деньги можно найти и на 360 гр. в горизонт.
  7. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Подскажите, пожалуйста, какую четверть выбирать в окосячке под пластиковое окно Rehau с профилем Бриллиант?
  8. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Возможно, не совсем по теме, но может кто из профи подскажет? Имеется П-образная обсада с четвертью. Зазор между обсадой и рамой деревянного окна со стеклопакетом собирался запенить. В оконной фирме предлагают заполнять зазор не пеной, а паклей. Объясняют, что детали обсады со временем могут незначительно смещаться относительно друг друга, и пена отойдет от какой-либо детали обсады, появится трещинка, ну и будет продувать. С паклей же такого не случится. Можете прокомментировать?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Они правы, только чуть не в том плане. Просто обсада поусохнет, поэтому зазор увеличиться, вот по этому то и пену оторвёт. Знаю по себе, даже совсем не заметное усыхание приводит к образованию такой щелки. Ну а если она появиться, то начнёт воздух проходить, соответственно в морозы это место начнёт мокнуть. Ну а излишки влаги приводят к порче дерева. Как то вот так. Ну а у Вас четверть:victory:, так что шансы образования щелей сильно уменьшаются, скорее приводят к нулю. Минус пены, то что пропадает на солнце. Ну а паклей тоже надо уметь затыкать, к тому же дольше и трудоёмко. :hello:
  10. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Да, кстати, пиломатериал для обсады сушил в камере. обещал отчитаться, как получится (речь об этом была в июле). в камеру загружали заготовки в размер будущих колод (+20см). сушили неделю. местами колоды потрескались, глубина трещин где-то до сантиметра. если надо фото, выложу
    если будет пакля, то ее закрывать только наличником, да?
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Конечно выкладывайте фото! :hello: Чтобы люди, которые первый раз с этим столкнулись, хотя бы имели примерное представление о чём идёт речь.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А я всегда говорил и советовал на окосячку, брус толщиной надо брать минимум 120, на дверь 150, т. к. замки можно сделать, как следует и надёжнее, а главное многоступенчатые возможно;).
    Так и пену только наличником закрывают. :hello:
  13. Ташлык
    Ташлык
    Ташлык
    Фрязино
    А что посоветуете, если обсада поусохла, и вершник начал гулять, а где и свободно подниматься?
  14. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Друзья! А что думаете насчет такого варианта? в чем его целесообразность?
    "«В шип» с готовым откосом (паз в срубе, сборная "чистовая" обсадная коробка).
    При подготовке проема и изготовлении обсадной коробки «в шип» с готовым откосом, в вертикальных торцах сруба по центру вырезается паз. Затем из клееных изделий «лафетов» (стойки + вершник) в проеме собирается «чистовая» обсадная коробка, которая является откосом, не требующего дальнейшей отделки, кроме установки декоративных наличников.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конопатить между обсадой и стеной. :hello:
