1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 50
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    А что лучше?Т-образная или П-образная?Или просто при Т-образной окосячке трудно вырезать пилой паз в проеме?
  2. Черепок
    Черепок
    Черепок
    Вологодская обл. Череповец
    Как говориться "на вкус и цвет..." Функция у них одна, разница только в способе изготовления. При Т-образной наличники можно сделать уже.
  3. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Тоже приближаюсь к этому вопросу. Но все делаю сам. Поэтому возникает теоритический вопрос: а, зачем нужен наличник, если стык окосячки и стены (у меня оцилиндрованное бревно) прокладывется и конопатится? При толщине бревна 200 мм хочу сделать окосячку из бруса 200х100 мм. Покрыть в один цвет со стеной или потемнее. А место примыкания окна к окосячке запенить и закрыть плинтусом. Выскажите мнение
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дополнительная ветро-солнце защита. Да и красивее.
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Окно к окосячке через пену, а окосячка к стене через мох-джут-паклю.
    Окосячка в цвет окна ИМХО.
    Наличник должен закрыть этот стык (окосячка и окно и другой окосячка и стена) для защиты тороцв бревен от влаги и других швов от влаги. Ширина наличника 150 мм минимум (доску строганую 18мм толщина или 20мм, ширина 150мм и длина 2метра нашел)
  6. раскеп
    раскеп
    раскеп
    Москва-Архангельск
    Тут по разному каждый думаю решает что он хочет, у нас вот попросили из лафета сделать вот что вышло на прошлой неделе доделали.
    Шип делался в бревне в лафете паз между утеплитель.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну почему не катят? Вроде, ничего. Можно поверх досок половинки балясин прикрутить. Оживит картинку. Тут действительно,важно не переборщить. А то домик в лубок может превратится. Хотя многим нравится. Посмотрите на вологодские "кружева".
  8. раскеп
    раскеп
    раскеп
    Москва-Архангельск
    Ну или со стекло пакетами. Хотя у автора выше мне больше понравилось там как то гармоничнее смотрится.
  9. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Вертикальный лафет как-то крепится к горизонтальному или просто - в распор ?
  10. раскеп
    раскеп
    раскеп
    Москва-Архангельск
    Да крепление идет в шип.
  11. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    А если верх окна не горизонтальный, а с наклоном (окно треугольное на мансарде) как крепиться? И делают ли в таком случае в верху паз-шип? Если можно, примитивный чертеж пож.
  12. Н.Сергей
    Н.Сергей
    Н.Сергей
    Нефтекамск
    А вместо подходяшего бруска можно использовать мет. уголок примеру на 40 прикрученый со стороны паза в стене на саморезы к коробки ,если нет почему
  13. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Кто нибудь пробовал лобзиком электрическим делать окосячку? То есть хочу сделать шип 5х5 см справа и слева в оконном проёме в стене из бруса 150. Туда потом брусок с канавкой 5х5 см. С бруском проблем нет. А вот шип в торце стены сделать трудно. (Дом уже собран)
    То есть получится ли просверлить отверстие глубиной 5 см, а потом туда вставить пилку лобзика и пропиливать. Или буду ломать только пилки?
    Попробовал циркуляркой делать, а потом топором и стамеской подрубать. Тяжело и медленно. Руки быстро устают паркетку держать, джут наматывается и не подвести пилу к углу окна. Почему спрашиваю? - нет у меня лобзика, но купил бы если бы помогло.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Под железную дверь, и большие окна на пристроенной веранде, окосячку делал из швеллера. На веранде из бруса 150х150 - 16 швеллер, в срубе 14 - швеллер, заодно укрепил проемы.
    Посетите Дом дерева, на пересечении Дмитровки и МКАД. Если есть есть охота, то в Дмитрове, Сухие пиломатериалы их Архангельска.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Перекосило, т. к. не сделали усадочного зазора над коробкой двери. Начали топить печь - произошла усадка бани.
    Если поможет описывал как вставлял металлическую дверь в теме здесь читать с поста 126
    Все равно, что ногтем открутить шуруп. Запил шипа в стене проще всего делать цепной пилой - электро или бензо без разницы... Посмотрите как я делал в ссылочке выше.
    Забыл сказать, что материал - брус 100х250х6000 использовал естественной влажности. Пилили его мне на заказ, в камере такие не сушат.
