1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Конечно есть! Называется обсада с четвертью)
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Елена сушит брус 100х200 для самостоятельного изготовления обсады по заветам Лескоса:hello:Спецов по обсаде в Питере не встречала. :(. Предлагают чёрти что по цене полноценной обсады Шувое. (около 6 тыр за проём)
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Посмотрите видео, как делают окосячку двери.
    На простейшей окосячке окна принцип тот же - в стене паз 50х50, в него брусок 50х50, к бруску крепится доска.
    Само собой - всё из сухих строганых пиломатериаов.
  4. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Ух начитался про окосячи, аж голова кругом. В следующем году буду делать окосячку в срубе, под окно 1300х1400. Сначала, как советует Лескос, хотел на бревне делать шип, но потом вспомнил что срубы то у нас делают не топором, а бензопилой и получается не сруб, с прилеганием бревен месяцем, а спил с треугольным выпилом, соответственно если делать шип, то почти половина шипа на каждом бревне, будет утеряна. Решил делать паз в бревне и окосячку из бруса 100х200, бревна у меня 18-22. Хочу сейчас брус купить, нарезать чуть большего размера и домой принести, пусть сушится, а уж ближе к сезону сделать обсаду. Под свое окошко накидал размерчиков, подскажите, все ли правильно я расчитал, или зазоры стоит побольше сделать? И вообще такой вариант обсады не самый плохой?
    Ах да, подоконник и вершок из доски 50х200
  5. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Треугольный выпил не очень хорошо. Я добивался от плотников именно полумесяца. Тоже окна такого размера будут. Но у меня обсада с четвертью. Плюс подоконники буду пластиковые делать, а для них подкладочный брус ещё 3 см. снизу.
  6. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    У меня паз сделан пилой мне кажется ничего страшного нет.
  7. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Четверть делать не планирую, срежу пену и закрою например плинтусом от вагонки.
    Чтож поделать, такие плотники у нас, делают треугольные выпилы, если решу делать дом из бревна, конечно буду искать хороших плотников, а на баню думаю пойдет, конопатки конечно уходит немерянно.
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Фоток пока мало, весь световой день работаю, а ночью особо не нафоткаешь. Наличники получились непонятного цвета, не пойму пока перекрашивать в потемнее или нет. Шлифованная доска по-другому краску передаёт, на пробниках был цвет совсем другой. Что конкретно сфоткать?
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Фотографируйте всё вподряд :)] Окосячку, установку окосячки, окна, установку окон, изнутри/снаружи, петли у окна как плотно к окосячке прилегают, не пришлось в этом месте окосячку подпиливать, вон у Вас как всё симпатично и красиво получается :super: чтобы другие форумчане видели и брали Ваш дом за пример. Витражное окно у Вас где-нибудь на лестнице? Есть фото этого окна снаружи дома, чтобы снаружи было видно это витражное окно? Как снаружи смотрится рисунок? У Вас окна случайно не затонированы, в смысле сами стёкла? Вон ещё какая у Вас оригинальная подшивка карниза - из чего её и как делали? Новый фотоальбом пора уже в профиле заводить :victory:
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А в чем халтура? Геометрию она держит, при усадке работает.
    Пену закрывал робитексом.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А насколько крепко доска к бруску прижата, если например дверью хлопнуть, для межкомнатных еще норма, а для наружних, на видео еще не правильно нет зацепа за верхнее не разрезанное бревно (брус), и щель между бруском и доской слабое место. поэтому и получается, что вообще можно просто к бруску коробку окна или двери крепить, будет одно и то же.
    А так хозяин барин. Не вяжется она с массивом дерева, мое личное мнение, стены вроде массив, а крепление окон аля "каркасник".
    Это для ускорения производства и не нужна квалификация, опять же скатываемся к "каркаснику".
    Вообщем мне очень не нравится.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    :super: Хоть кто-то понимает смысл в окосячке! А то понаделают подобие:aga:, а "козыряют", как настоящую сделали, которую даже трактором не выдрать. А в этой действительно хлопни дверью по сильнее и смотри как бы не вывалилась:)]. Вершник так точно вывалится, если гвоздями не прибить.
    Если кого-то устраивает, то это вовсе не означает:no:, что правильно и одобрено! Просто например мне уже надоело одно и то-же объяснять, а некоторым "сильно упирающимся" и вдалбливать:aga:, поэтому уже и молчу:close: .:hello:
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Щель спокойно решается укладкой джута потолще, а вот нет зацепа за верхнее бревно - не понял
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Думаю речь о том, что запиливать проем надо так, чтобы верх проема был не в районе стыка (шва) бревен (брусьев), а в половину бревна (бруса) заходил.
    Вот так я понял, красным - проем дверной (оконный)
    Тогда, как я понимаю, окосячка "держит" не только боковые бревна, но и целиком бревна (брусины) вокруг проема (в т. ч. и первое над проемом).
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Для тех, до "кого не доходят такие сложные вещи":aga:, тем более уже не однократно рисованные, причём даже лично мной, пришлось снова нарисовать. Если не понятно:), то красное - это так должен выпиливаться проём.
