1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо за рисунок, ну то что верхнее бревно пилится посередине я помню, но над окосячкой оставляется зазор так что верхнее бревно само по себе прекрасно держится
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А причем тут зазор? Бревно 24см, выпилили половину - 12см. Оставили зазор 7см, 5см зацепа осталось, как минимум.
    Далее - я не спорю, что верхнее бревно прекрасно держится. Думаю, тут речь о том, чтобы "распиленный" бревна от вертикали не сыграли, окосячкой с верхним (первым целым) связаны были.
    Нагели, конечно, помогают, но не у всех они использовались + не всегда там гед надо или не в тех количествах.
    И вообще, без обид, "каждый ... как хочет".
    Лично мне вариант на моих рисунках (и Сергея) представляется более надежным.
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Renat322, leskos! :hello::hello:
    До меня только что дошло, спасибо! Почему-то раньше такие схемы на глаза не попадались.
    Зато теперь проём под двери сделаем правильно!
    Окошки, к сожалению, уже поставлены - надеюсь, они на нас сильно не обидятся :aga:.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    ;Кстати с дверьми этот момент учесть иногда сложнее. А для окон этот момент иногда очень важен.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я нисколько не утверждаю, что вариант без половинки" сильно хуже или совсем швах.
    Просто, скажем так, по совокупности лично мне вариант с запиливанием в "половинку" и потом "зацеп" шипом боковины окосячки этого верхнего бревна + плотно установленный вершник, который будет связывать боковины окосячки, представляется более надежным.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Согласен. Но - лично мое имхо - лучше иметь чуть блоее широкий наличник вокруг двери, чем менее надежную окосячку.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    вопрос не в ширине наличника а в высоте порога:hello:
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    И это тоже.
    Но деревянный дом и без порогов, это как-то не в его (дома) стиле, не так ли? :hello:
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Во входных дверях, боюсь, не сможем выпилить нижний брус, даже на 1/4, т. к. тогда пол в прихожей будет выше, чем порог двери.
    А вот вверх дверной проём будем поднимать на 1,5 бруса, там и воспользуемся вашими схемками.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    для некоторых людей важна минимальная высота "запинушек"
    дверная обсада для того чтобы связать первый и второй венец впиливается в первый венец на 4см
    тогда стык венцов приходится в середине пропила "нижника"
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Понятно! Если дверная обсада планируется из бруса 100х200 (где 200- толщина стены), то как раз 40мм утопится в нижний венец, а 60 мм будет порог над ним!
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    не совсем..в металлических дверях порог будет выше. 7-8 см за счет нижней части мет. коробки двери в деревянных межкомнатных без коробки с установкой прямо в обсаду будет 4 см. но это уже тонкости.
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ну да!
    Мы сначала купим металлическую дверь, а потом под неё уже на месте будем посмотреть, на сколько можно запиливаться в проёме вниз и вверх, с учетом толщины обсадного бруса, у нас для этого запас небольшой в проёме имеется.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Советую для неё сделать четверть, да как можно поглубже, чтоб меньше металла было в доме, т. к. конденсата на нём бывает много. :hello:
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    В четверть смонтировать не получится - к двери снаружи приварен широкий наличник, и таким образом зазор между металлической коробкой и четвертью будет невозможно запенить.
    Первый год-два конденсата не будет, т. к. не будет отопления и зимой там жить не будем.
    Когда будет отопление, эта мет. дверь будет изолирована от улицы застеклённой верандой.
