1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Четверть делается на 10-15мм шире коробки дверной. затем пена и в какой то части металл дверной коробки закрывается плинтусом.
    да и двери без наличника не очень большая редкость.
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    А нарисовать в разрезе можно? Я без наглядной схемы туго соображаю:|:;).
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Так примерно.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А есть мет. двери где и сама коробка пропенивается в специально отведённые для этого отверстия, которые потом закрываются укомплектованными под цвет заглушками. Там мудрить куда меньше требуется, да и пустотелая коробка промерзает быстрее, чем с утеплителем.
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Сергей. :hello:
    Отверстия служат для крепления коробки (глухарями или др.).;)
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У нас металлический наличник шириной 5 см приварен к раме. Толщина рамы 10 см.
    Как пена попадёт в зазор между обсадой и рамой, если с одной стороны - наличник, а с другой стороны четверть?
    Тогда четверть должна быть ну оччень маленькая, чтобы пистолет с пеной попал в зазор со стороны четверти...
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    вот тут и есть основной недостаток данного способа (а кто говорил. что все просто;)) Пенить неудобно. часто пена черезчур выпирает и пачкает дверь...в помощь идут гибкие шланги насадки для пистолета.
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Сделайте "косяк" без четверти, а после установки двери поставьте доборную доску и плинтус (галтель).
    Получится так же как на рисунке. ;)
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Можно, конечно, купить такую же дверь без приваренных наличников, но она хуже смотрица.
    Без наличника запенить можно снаружи. А потом уже поставить деревянные наличники.
    Мы так и собирались.
    Думаю, что без четверти, но с приваренным наличником снаружи и с плинтусом изнутри, будет одно и то же?
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    а наличник родной окосячку все равно не перекрывает снаружи. все равно обналичивать придется если из 100*200окосячка
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Хорошо пропенить, и будет ещё лучше! :)
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Да, только сначала поставим в косяк широкий деревянный наличник, который закроет щель между косяком и стеной, а поверх него уже пойдёт сама дверь со своим металлическим тоненьким наличничком.
    Во, как намудрили! :)]
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Плинтус деревянный внутри несет задачу уменьшить конденсирование влаги! ;Коробка дверная обычно не утепленная. и иней на ней садится очень быстро. а соответственно и вода под дверь течет. с последствиями...
    ну или так;):)]
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Толщина широкого, деревянного наличника 1.5 - 1.8см, а толщина дверной коробки 7-8см. крепить коробку придётся к краю "косяка" или заказывать коробку с "ушами", делать доборы и т. д.
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Это я не сама придумала!
    Спасибо, Sand подсказал в другой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/168436/page-10#post-4797971.
    У него была такая же проблема
    Толщина мет. рамы нашей двери - 10 см, а наличник изогнутого профиля ~ 2см высоты приварен поверх рамы.
    Может быть, удобнее будет деревянный наличник не подкладывать, а пришить рядом впритык к металлическому. По ходу, посмотрим на месте.
