1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Не понял, как связаны четверть и откосы?
    Как вообще четверть может мешать открыванию, она выбирается с уличной стороны...
    Скорее уж откосы, если слишком толстые.
    Если я вас правильно понял, вы делали Т-образную обсаду из клеенного бруса 45х200мм (откосы - та же обсада или нет? Собственно, это не важно)
    Главное, если выбрать четверть 20мм, от остаётся 25мм от общей толщины бруса (скорее доски)
    Не хлипковато всё держится ?
    На запенивание осталось по 1см где-то?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Мешать ничего не будет:no:, если нащельник или что там будете использовать, не сильно будет заходить на профиль. От края профиля до створки примерно 2см., соответственно примерно 1см. скрыть можно будет;). К тому же со стороны петель Вам больше и не сунуть, чем возможно. Ну а четверть сделать будет не хуже, даже 1см., т. к. будет порог для прохода воздуха. Воздух ведь не через пену проходит, а где нибудь в промежуток (например пена отошла от дерева). Так что лучше сделайте:victory:! Только вот на черновую коробку конечно доски толщиной 45мм. маловаты, минимум уж возьмите 5см., минус 1см. на четверть и останется 4см., а это уже нормально;).:hello:
  3. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Спасибо, Leskos. Буду делать четверть.
    Пока купил материал на два небольших окна. Я и хотел 50мм но реально 47-45 ...Армяне!
    Подскажите как (чем) лучше, быстрее, легче пилить бревно Ф260мм вдоль волокон. Бензо Штилем 180 как-то туговато, может без привычки? Пока сделал так: надпилил бревно поперёк до рисок по разметке, потом стамеской вырубил, потом эл. рубанком и опять же стамеской. Получается, но не быстро.
    Может есть ещё варианты?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно сложно без навыка 180-ым пилить бревно вдоль, самый оптимальный вариант для этого - это штиль 250:super:. Мощнее (от 260 и далее) брать смыслу нет, т. к. они пусть и мощнее, но более габаритные и тяжелее, поэтому не удобно, а если верхнее бревно пилить, то и устаёшь быстро. К тому же рез у ниш шире, поэтому и энергии требуется больше. Лично для подобных целей (окосячка, протёска и т. п.) пробовал многие пилы, но легче и лучше для себя не нашёл. Чтоб полегче было вдоль 180-ым пилить, то сделайте по подобию, как со стамеской, только пилой, а точнее не за раз всю ширину проёма пилить, а по кускам. Ну или как вариант, делать надпилы почаще, чем чаще тем легче будет. Ну а потом их по выломать, например топором, а в конце зачистить: пилой, топором, стамеской или ещё чем, хоть рубанком. Вообщем не важно чем и как делать будете, лишь бы сподручнее было, ну и конечно же достигнуть цели! :hello:
  5. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Понял, спасибо ещё раз.
    А вот ещё вопросик. Верхнее бревно, если размер устраивает, можно же не пилить?
    Ничего что там снизу паз, он же заполнится утеплителем и закроется наличником?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Опять двадцать пять:aga:. Ведь уже не раз затрагивали, про то как желательно делать проём. Надо чтоб проём получался вот так. Ну а если не вышел, то что поделать? Пусть будет так!
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    1см. на четверть не мало? 1см для на пену + 1см ветровой замок.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Одно дело сделать четверть и совсем другое дело пены шов. Можно ведь даже с четвертью в 1см. шов пены сделать хоть 5см.:aga:, просто пена будет видна в доме. Хотя лично я считаю, что 1см. пены вполне достаточно! :hello:
  9. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Если в этой доске выбрать под этот брусок мелкий паз будет еще надежнее.
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    "Умножение сущностей"...
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Нет, я думаю в этом случае можно и без склейки обойтись, тем более если сомневаетесь в ее качестве.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лично я вообще не доверяю всем этим супер модным клеям и т. п., поэтому даже посоветовать ничего не могу. Попробуйте - нам хоть расскажите, как вышло! :hello:
  14. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Хорошо, как будет чего рассказать расскажу.
    И последний...контрольный вопрос.
    Дом оцилиндровка 260мм собрали в феврале 2011г немного сел в основном первый этаж, выше есть щелки.
    Сколько оставлять на усадку над окнами и дверями?
    Согласен, но трудоёмко... если бы 2-3 проёма, а то... много.
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    С. Е., обязательно напишите! ;) leskos - спец. уважаемый:hello:, хочется сделать по его рекомендации все из массива, но не могу его, заразу, найти:mad: (массив), тем более из лиственницы. Сруб бревна 32-39...
