1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Да, где почитать, подскажите...
    На видео шувоисты делают тепловой замок без гидроизоляции... а они вроде профи дальше некуда:)
    Ещё видел гидроизолируют проём над вершником заполненый минватой - тут понятно...
    А как же тогда живёт конопатка (льноватин, джут) без гидроизоляции?
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ребята из Шувое по (обсаде, окосячке) на самом деле Профессионалы! :super:
    Но и цены у них профессиональные! :victory:;)
  3. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Так, нашёл про гидру:)
    Это всего-навсего прокладка из гидроизолирующего материала (рубероид например) между нижним бревном и утеплителем и "нижником"- подоконником.
    Я поначалу не понял...
    Короче, какие проблемы, сделаю гидру.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нафиг рубероид и вообще гидру - мое мнение. Нижник или нижнее бревно/брус - из лиственницы, можно антисептировать (чтобы какое-то время быть спокойным ;)). По Вашей окосячке - я лично против бруска в пазу в стене. Если идти на Т-образную, то лучше бы цельную колоду. Эти полоски джута Вы сожмете, конечно, в момент прикручивания стойки, но вряд ли у них контакт будет постоянно плотный. Лучше иметь конкретный зазор (0,5 см например) для проконопачивания. Ну и использование бруска подразумевает кучу крепежей (гвозди, саморезы), и тут я как раз согласен с leskos, что наличие железок в таком "тонком" месте не есть хорошо для дерева (в первую очередь для этого бруска).
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Точно:) Разве, что битумной мастикой на горячую предварительно углы нижние промазывать. Так это тот еще гемор.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага, чтобы впитать в древесину. А разного рода подкладки-гидры будут только во вред дереву.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тогда все на заготовку береста;), т. к. её старики использовали под подоконником, под первым рядом (закладки) и т. п!
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не пробовал, но, думаю, нормально должно быть - береста же, да и старики знали, что делают.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ещё как:victory:! Береста даже в земле очень долго будет гнить, хотя это дерево, да и вреда от неё для человека ноль. К тому же береста много где ещё может пригодиться;).
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так в ней дегтя немерено, поэтому и гниет плохо.
  11. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Эх, опоздали вы!
    Голосование по Моей окосячке закончилось.
    Победил Брусок:)
  12. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Доброго времени суток! Мне в оконных проёмах сделали пазы под брусок. Чтобы не увело видимо. Тут везде смотрю наоборот со стороны стены шип...Так вот вопрос стоит ли плюнув на размеры окна выпиливать П-образную окосячку из Т-образной? С гидроизоляцией из бересты - это лихо!=) И туески из остатков накустарить!
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Делайте Т-образную из цельного бруса, и не надо ничего придумывать. П-образную делают потому что проще выпилить шип на стене, чем паз выгрызать. А у вас уже паз готовый.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я вот тоже склоняюсь к Т-образной цельной, хотя "всю жизнь" делали П-образные. Но какие-то аргументы против Т-образной кто-то выдвигал (не помню сейчас кто), что-то насчет промерзания колод.
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Есть такая теория, в сечении будет тоньше. Для круглого бревна или оцилиндровки стоит задуматься. А для бруса ИМХО без разницы (если стыки проконопачены). Однажды делал Т-образную окосячку из бруса 180х180 (надо было сузить проем) выглядело мощно. :)
