1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тогда это только показуха, т. к. тупо бруски и саморезы обойдутся дороже. Или они работают на энтузиазме? Так может они с таким успехом и ещё чего нибудь за мизер сделают?
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Шип, например, ответный;)
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Паз в нижнике - ответный шип в брусе... Не? Дурацкая идея? ... Эммм, дурацкие идеи - мой конёк!:)]
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Что-то уж больно мудрёно:aga: излагаете! Если я правильно вас понял, вы хотите сделать в подоконнике с низу паз, а из бруса (бревна) на который будет ложиться этот подоконник - шип? Если так, так я вам про это уже говорил, чтоб вы таким макаром проверили на профпригодность своих спецов, если конечно смогут такое изобразить.
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Завтра вот и проверю... Не возьмутся - будут делать "ровненько";)
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А вот мне думается этот ветровой предназначен неточности при пропиле нижнего венца (отход от горизонта) убрать. И свести на нет продувание косое... при том что пропил в стене не точно параллелен нижней части окосячки. Там же по уровню выводить нужно идеальный горизонт...
    Нижняя колода - это уже подоконник, и его нужно по горизонту в уровень иметь, чтобы оконный блок вставлен был ровно. Шип -паз позволит слегка это регулировать...нужны то мм... а ровненько - не факт, что сразу выпил идеальным окажется... Мои опасения впрочем.
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Лескос, хорош уже жути нагонять! Я вот вообще не могу представить, чтоб саморез сгнил в дереве обсады! Кругом пена, герметик, наличник сверху, отливы. Туда мож капля затечёт от силы какая, да и то в верхних слоях дерева испарится.
    Мне делали с ветровым бруском они. Никакого разорения как говорит Лескос нет - 3 самореза на окно и метр планки. Не нужен там паз. Всё хорошо антисептируют Белинкой на растворителе, слой джута, потом ветровой, потом опять слой джута. Именно для компенсации неровности, Вы правильно догадались. Нижнюю часть очень ровненько и долго они выводят, но всё равно не овнее обсады. Все соединения выверяют очень чётко, даже швов не видно. Дополнительно герметизируют все соединения. Верхний зазор законопатите, его через год придавит будь здоров. Лучшая обсада в России. Мастера своего дела. Лучше их не сделает никто. Короче Вам понравится, не надо себя накручивать на ровном месте.
    П. С. Оконщики, когда стеклили были в шоке от точности и уровня! Если у Вас будет четверть и окно в неё утоплено заподлицо с обсадой - только Шувое!
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ура-ура! Это я по утрам такая догадливая... осенило про перепад в уровнях... Голову сломала, зачем им усложнять процесс, засвечивать саморезы...если прямой пропил легче исполнить... Звоню Светлане...
  11. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Прочитал все темы про окосячку на этом форуме, но не видел упоминания о такой детали:
    Имеем сруб или брусовой дом углы с остатком. Если правильно делать обсаду, то проем в стене делают на пол бруса вниз и на пол бруса вверх. Получается что на двух перпендикулярных стенах оконные проемы находятся на разных уровнях (1/2 высоты венца). Как это обыгрывается.
    Может можно поиграть высотой нижника обсады вкупе с глубиной пропила нижнего бруса чтобы уменьшить разность уровней? Или это не по фен-шую.
    Лично я выступаю в пользу конструктива, но ведь многие желают чтобы все окна в комнате были в один уровень.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Сделают как хочешь. Либо в полбревна разница высоты, либо на одном уровне, всё равно занавесками закроется изнутри.
  13. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Разница будет заметна если два окна расположены в еглу на разных стенах, а так да занавеска все прикроет.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Разница будет заметна в доме из лафета или срубе. У мну из бруса высотой 13 см. Разница в 6,5см вообще не напрягает, ни изнутри, ни снаружи.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как раз нижнее бревно (брус), которое будет спиливаться для установки подоконника, как раз не надо пилить строго в уровень. Делается уклон на улицу. Ну а если даже и не очень чётко выпилить и по ширине окна, то тоже не проблема, т. к. подоконник всё равно укладывается на утеплитель (пакля, мох и т. п.), соответственно им и можно это дело выровнять;). Я про это:faq: или опять что-то не так понял:aga:? :hello:
    Какое на фиг нагоняние? Истинная правда! В деревянных домах окна, а особенно чисто железные двери всегда "плачут" (много влаги на стекле, пластике или металле), конечно не летом, а когда уже становиться к нулю. Ну а когда минус, да ещё и 20 или ниже, то вообще кирдык:aga:. Ну а думаю всем известно, что вода дырочку найдёт и тогда будет всё гнить благополучно и хозяин об этом не будет знать, буди пока окно не вывалиться :aga: или что-то подобное не произойдёт. Тем более если потом всю окосячку скрыть, в плане закрыть подоконником и откосами пластиковыми, тогда ещё и стены пойдут гнить. Ну а металл только притянет к себе влагу в морозы, тем более точка росы, как раз будет примерно там, где их и закрутят.
