1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Специалисты подскажите, можно купить такой брус. 300х100, высушить полгода на чердаке, а потом из него сделать окосячку, я имею в виду как будет вести себя такой брус (трещины,кручение) или может еще чего я не знаю. очень на Вас надеюсь.
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    И трещины, и кручения, и купить сложно, и высушить нельзя.
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Leskos, умеете Вы успокоить:mad: Какой там щирины обычно ветровой брусок-то бывает? Раз металл, по-Вашему дереву враг, тогда может дерево дереву друг? Заменить саморезы на нагели или что-то типа деревянных гвоздей? Нет? :)
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    У меня так... один уровень. Увы, по одной стороне 1/2 и 1/2... по другой... меж бревен... А что делать, красота требует жертв...
  5. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    а какже делаь окосячку тогда если сруб примерно из бревна 27см. некрасиво получится из 150 бруса и из 200 неочень
    неужели в наше время чегото нельзя купить? я думал на пилорамах поискать
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Возможно все. Нормальные столярные цеха для окосячки сушат лес в лафете. Обращайтесь в личку может помогу:hello:
  7. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    То есть после того когда брус нормально высушен его можно ставить, и потом с ним ничего страшного не произойдет? извините за назойливость.
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Все что свыше 200, можно склеить https://www.forumhouse.ru/threads/184516/
    https://www.forumhouse.ru/threads/156571/
    Золотая окосячка выйдет, не стоит она того.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Шувоисты и без бруска установить могут, папу-маму запилят, но расценят это по другому...
    Вопрос еще возник. То, что нижнее бревно, брус пропиливать на 1\3, 1\2 по его высоте нужно под подоконник согласна с такой необходимостью исключить затекание попадание влаги в стык с утеплителем. А вот насколько это наверху так же принципиально при зазоре оставленном. Зачем это там?
  10. ник500
    ник500
    ник500
    На брусе не вижу острой необходимости, а на бревне делается с расчётом на то, что когда сядет домишко, то самая широкая в диаметре часть бревна сравняется с краем обсады. Но мне кажется это настолько сложно просчитать.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Мне кажется надо высушить именно бревно в целом виде. А потом из него напилить такого вот бруса.
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Шувоисты предлагают для таких случаев клееный вариант больших окосячек -
    Мне когда шувоисты оценивали мой срубик-то из 240мм, то даже в моём случае они уговаривали меня именно на клееный вариант окосячки, говорили, что из массива обязательно окосячку поведёт или она потрескается со временем, хотя мне лично показалось это как-то не очень надёжным вариантом исполнения клееных деталей на границе тепла и холода (я про точку росы, влажность, перепад температур и т. д.) Ещё клееный вариант окосячек практикуют товарищи из Нареево, но про них я ни где не видел ни каких отзывов (хорошо/плохо?), и они уж как-то больно подозрительно странно находятся в той же стороне (Егорьевский район), что и ребята из Шувое, может они просто заказывают всё тоже самое у Шувоистов? Если ценник у них такой же, то конечно же тогда проще в Шувое обратиться и не заморачиваться. Им можно на почту отправить запрос со своими данными, они пришлют Вам примерный расчёт окосячки.
    Ещё есть вариант - сделать окосячку из меньшего бруса шириной 200-250мм, а потом недостающие угловые части красиво декорировать, как их там по разному называют
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Уважая Ваше мнение (ибо много полезного Вы привнесли в умы форумчан) Фраза кинутая наспех! Скажите, от влажности меняется и форма (ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИН, ШИРИНЫ, ИЗВИЛИН - ВОЛОКН, ИХ ОБЪЕМОВ, ВРЕМЯ СПИЛА, И Т. Д.):|:
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Нашёл у ребят из Нареево немного симпатичных фото в галереи, кстати и из клееных деталей тоже. Обратите внимание на последнее фото - как должны быть правильно пропилены верхнее и нижнее бревно, честно говоря, ещё сам ни разу такого правильного варианта ни у кого не встречал (чтобы и сверху и снизу).
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Понравилось предложение от Сергея на счёт ветровой замок на самом бревне/брусе выпиливать :super: Получается, что для вертикальных стояков окосячки на стене дома не шип выпиливается, а такие же ветровые замки :)]
    Фотки, там же -
