1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Согласен, наспех. Но думаю топика не сильно волнует физика процесса, а то что он задумал не гарантированно будет иметь положительный результат ибо физика процесса усушки (сушки) древесины такого сечения сложна.
  2. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Пока ясно одно, что из трехсотого бруска окосячку не сделаешь, так как-же быть, как выйти из ситуации, чтобы окосячка была заподлицо со срубом может просто наростить, но можноли будет тогда вешать двери на нее естественно с коробкой?
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Мне делали обсаду двери из бруса 100х200. Сруб из бревна 26-28. Рубщики сделали шип на проеме сместив его к наружи. Обсада получилась заподлицо со срубом снаружи. Дальше закрою наличником. А внутри можно позже нарастить или сделать откосы. P1090545[1].JPG P1090571[1].JPG
  4. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Вот это дело супер значит обсада из двухсотого бруса это нормальный вариант?
  5. Linderman
    Linderman
    Linderman
    Сибирь
    Здравствуйте. Хотелось бы услышать коментарии профи к последней фото Sand. Как, по прошествии времени удержать боковую горизонталь ? Три бревна (от порога до уширения) не значительно, но подсядут... Клин, мох ?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это некоторая головная боль до полной осадки. Постоянная конопатка, и самое главное не пропустить по времени.
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Скажу Вам больше, она может и не только в этом месте просесть, но ещё как вариант и приподняться сначала, это если например сначала сделать окосячку, а после неё например начать конопатить дом, то брёвна чуть-чуть приподнимутся в этом месте. Даже гуру по деревянным домам до сих пор не пришли к единому мнению - как в этом месте делать балконные блоки - одним целым, или отдельно дверь и отдельно окно? Действительно заморочка получается. Если делать отдельно окно и отдельно балконную дверь, то как должно выглядеть место соединения двух блоков/окосячек, усадка-то будет разной у окна и двери? Такой вариант был использован у форумчанки Натальи - https://www.forumhouse.ru/threads/50072/page-17#post-1939202
    Я выбирал из того расчёта, чтобы балконный блок был бы одним целым, мне кажется он так симпатичней смотрелся бы -
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Собственно говоря уже давно такую схему используем, разница лишь в том, что вся окосячка П-образная, а стык окна и двери Т-образный (без глухарей). Здесь приходится со временем переделывать окосячку сверху.
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Сушите куски бревном, не менее года. Тогда получитьсчя любого размера.
    А 200*100 не лучше себя поведет чем 300*100. Мое личное мнение.
    У меня за год 200*100 половину перекрутило, под грузом.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Заменить конечно можно только смысл от этого? Я ведь больше хочу донести до людей не то, что не нужен этот типа "ветровой замок", а то что от него вообще будет только хуже. Ни кто не задумывался над тем, что бревно, на который будет укладываться подоконник, пропиливается не по уровню, а с наклоном на улицу? В начале подумайте над этим, а лишь потом думайте о "замене металла на дерево"!:hello:
    Причём постоянно будет это требоваться, т. к. дерево то набирает, то отдаёт влагу, не говоря уж о том, когда просто оседает (усыхает)!:hello:
  11. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А 250 х 70 как себя поведет?
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Хреново;)
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А че хренового, сушить не спеша будут
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Специально не был готов к установке обсады, просто подвернулись не плохие плотники. А когда задумался из чего сделать обсаду и где купить брус - взгляд упал на балки перекрытия пола 200х100. Они к этому времени простояли 2 года в доме и просохли. Решил пожертвовать.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Не лопнет так выгнет.
