1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    а не проще дверку частично остекленную поставить?
  2. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Что-то я совсем запутался. В оконном проеме в бревнах внутри по вертикали врезали брусок 50 на 50 для жесткости. Нужна ли окосячка или есть другой способ крепления окон. Срубу один год. Окна заказал под размер внутренних брусков. Как действовать дальше не знаю.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Прочитать тему от начала до конца.
    2. Обалдеть.
    3. Позвонить оконщикам и тормознуть заказ - если еще не сделали.
    4. Если сделали окна уже - тормознуть доставку, матюгнуться и решить как расширять проемы и делать нормальную окосячку
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Шикарное ЦУ:super:. Подпишусь под каждым пунктом.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ну это я смысл цивильным языком передал. В реалиях - там из цензурного не очень много.
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    - :super:, но перед этим сначала узнать стоимость этих самых деревяшек, а потом уже и обалдеть, и погрубее можно словом сказать :aga: А потом прочитать весь форум заново, и всё сделать самому :super:, учитывая ошибки форумчан.
    У Вас выдался отличнейший шанс сделать нормальную окосячку, её можно делать под размер готовых окон, главное, чтобы размеры на стенах позволили расширить Вам оконные проёмы.
    Вот, специально для Вас нашёл это сообщение на форуме(№192), как видите - у всех разный опыт в установке окон без окосячек - https://www.forumhouse.ru/threads/84687/page-13#post-2092834
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Если вашему деревянному дому всего год, то обязательно нужно осталять большие зазоры на усадку над оконными и дверными блоками. Такие зазоры должны быть не менее 3-5см.
    Если ваш заказ уже размещен на производстве, то вам вряд ли вернут вашу предоплату и предложат забрать готовые окна.
    Попробуйте передалать размеры проёмов под заказанные окна и соответственно окосячку под размеры ваших окон.
    Выкладывайте здесь фактические размеры - какие сейчас у вас проёмы и какие размеры окон вы заказали.
    Уверена, что гуру с форума вам подскажут, что лучше сделать в вашей ситуации.
    Не отчаивайтесь, в деревянном доме почти всё поправимо!
    Удачи!
  8. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Всем огромное спасмбо. Хороший этот ваш форум. Будем исправлять косяки-окосячки
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Только смотрите, чтоб действительно исправили, а не тупо немного видоизменили:aga:, добавив ещё "касяков". Бывают такие "касяки", не зависимо от того, что это дерево, а их уже не исправить. :hello:
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    В Вашем варианте сейчас будут предлагать установить окна, закрепив их к этим самым закладным брускам и сверху оставить зазор (хотя в Вашем варианте наверное и зазор не предложат) - не соглашайтесь, это не выход из ситуации :no: Примерный ценник хорошей окосячки/обсады 5-7 тыс. руб за один проём (Российских рублей :victory:) - это Вам для ориентира, можете начинать потихоньку... как там выше было сказано...:hello:
  11. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    А сколько в России стоят окосячки. Размер окна 1300 на 1400.
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вот именно этому и посвящена вся эта и ещё другие миллионы тем. Разброс цен очень большой - от бесплатно, до 15 тыс руб. за проём (в ОкнаКонсалт :nono:). Шувоисты помоему уже должны делать скидки нашим форумчанам :aga:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да что вы все человека то пугаете:aga:, что нельзя брать на окосячку брус 100*300? Проблем больших нет! Только чтоб по максимум отсеять плохое, надо брать брусу больше и разрезать его на заготовки примерно под размер, но с допуском на последующую подрезку концов, т. к. они при высыхании потрескаются, бывает даже приходится подрезать по 10-15см. Чем меньше по длине заготовка, тем меньше изогнёт! Уложить эти заготовки, в идеальном варианте в отапливаемое помещение, ну а если нет такой возможности, то куда нибудь под крышу и закрытую от попадания солнца. Этому брусу достаточно будет пролежать пару месяцев, но если на улице будет температура не ниже +20 градусов и без дождей, хоть даже он будет и под крышей, т. к. он будет влагу набирать из воздуха, а не сохнуть. А чтоб уж даже при таком варианте сушки получить по максимуму сухой материал, то его надо заготовить зимой и чтоб полежал годик:super:.:hello:
  14. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Прочитал на ваших сайтах про окосячку в закладной брусок. Паз в срубе сборная обсадная коробка. Что скажите про эту окосячку
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Только монтаж... Хорошая обсада из под станка еще почти на то выходит.
