1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Сергей, а нужен ли такой маленький зазор в 1см :faq: чтобы потом его увеличивать? Или Вы про маленькие окна имели ввиду, какие-нибудь в санузле, котельной и др?
    Я вот сегодня товарища по окосячке слушал, он свою дачу продал где-то в Псковской области, населённый пункт помоему называется - Забелье, где-то на границе с Литвой и Белоруссией. Рассказал про интересный вариант его окосячки. Этот вариант уж точно без пилы не разберёшь. Говорит, что это местный дедок всем так делает окосячку, что-то наподобие местного leskosa получается :victory: Окосячка собирается на этапе сборки сруба. Очень похожа на вариант П-образной окосячки, только дело в том, что сам шип на брёвнах выполнен в форме "ласточкиного хвоста", во как :um: (попытался изобразить на рисунке). Весь день пытался найти такого плана фотки, но что-то интернет молчит про такой вариант окосячки. Этот вариант окосячки наверное и называется как раз "обсадой"? И наверное корнями уходит в древнюю Псковщину? Сергей, что скажите про такой вариант неразборной окосячки? Доводилось встречать? Минусы/плюсы?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Нет я не про маленькие окна, а про давно устоявшийся дом в котором надо это сделать, ну или заменить, т. к. большой зазор в нём и не требуется:no:.
    Ну а что касается окосячки с шипом в ласточкин хвост, скажу так:
    1. Она не лучше, чем с прямым шипом, т. к. тупо переделать уже сложно. Ведь сгнивают в доме первыми подоконники, а в банях вершники, ну а тут и боковины тупо выбросить придётся. К тому же и шип уже придётся выпрямлять.
    2. Такую окосячку либо делать в сухой сруб, либо вообще не делать, т. к. разболтается спустя время.
    Так что ерунда, по типу некоторых "новаторов", которые предлагают рубить срубы делая на нижние ряды потоньше бревно, а на верхние потолще, типа чтоб тепло не выходило:aga:. Только тепло дома, как и человека, больше зависит от теплоты в низу. Как говориться: "Держи ноги в тепле;)!" С домом примерно так же, промёрз низ, вот и холодно стало в доме. :hello:
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Leskos, а эти, пАнимаэшь, канадцы сАвсем окосячка нэ уважают! :mad::)]. Но как строят, с...ны дети, как строят...:super:
  4. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    О конструкции замков в окосячке.
    Как я понял, тут главное исключить появление сквозных щелей из дома на улицу при расхождении элементов в результате усушки, усадки и т. п., Здесь вроде бы всё понятно.
    С другой стороны, при отсутствии стягивающих элементов (напр. косых клиньев) в замке боковины могут разойтись в стороны и опять-же появится вертикальная сквозная щель между рамой и боковиной (пена и конопатка не удержит).
    Я как "любитель со стажем" хотел бы услышать мнение "профи" по этому вопросу.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А я как чайник, собирающий информацию по окосячке могу Вам высказать своё мнение по этому поводу - как ПОЛОЖЕНО, уже никто давно так не собирает окосячку, разве что только один человек на форуме :aga: Сами можете увидеть по отчётам форумчан о строительстве своих домов. Сегодня, как правило, стараются сделать всё быстрее, и уже к завтра торопятся все на следующий объект, ни у кого нет желания вырезать эти Ваши спецзамки. Поэтому складывается такая тенденция, что проще собрать какую-нибудь квадратную конструкцию вокруг окна, установить её как-нибудь в оконный проём, соеденив все детали саморезами или другим различным металлическим крепежом, по всем соединениям пройтись герметиком, и снаружи всё это закрыть наличником, вроде основные проблемы окосячки решены - ветром не продувается, на части развалиться вроде как не должна, ну, и стены дома вроде как повлиять на раму не должны. И не забывайте, что ещё сама рама будет немного сдерживать своим крепежом конструкцию окосячки. Получается, что с каждым днём конструкцию окосячки всё больше пытаются упростить и упростить, а те люди, которые заморачиваются с замками, и стараются сделать всё как положено в этой конструкции, их можно по пальцам пересчитать, но и соответсвенно за эту работу они берут уже как положено, а не из серии - "Сделаешь мне за бутылку?". Нашел ещё схемку замков -
  6. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Нормальный вариант, мне нравится, вроде всем критериям удовлетворяет.
    Конечно он подходит для тех кто делает "для себя", потому, что косые пазы с первого раза точно не сделаешь, тут надо несколько раз подгонять что-бы свести в ноль. В эти выходные попробую такой сделать замок из обрезков. Сообщу как получится.
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    То: Sand, Как собиратель былей и фольклора про окосячку, открывайте свою тему и делитесь с народом бесценной инфой, следуя основной заповеди форума "делимся опытом". А то я уже собираюсь ехать в Кострому, чтобы узнать у Leskos`a, "Тайну Черных Дроздов"!:mad::)]
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всё бы ни чего, но это опять же всё ерунда, т. к. окосячка "первый класс вторая четверть":aga:. Я много видал замков и пока не увидел истинно хорошего думал, что разницы нет как делать. А разница вот в чём, дам одну подсказку, но это всё. Вершник должен при вставке, как бы расклинивать боковины. А вы попробуйте вставить этот вершник в тугую! Вряд ли получиться, т. к. он "раздавить" боковины в стороны не сможет. :hello:
    Поверьте я вам не поведаю :no: тайну:)], т. к. только "близким" рассказываю свои секреты;). Вам для начала надо будет это звание заслужить! Я даже делая окосячку не показываю, а точнее не даю фотографировать замки, ну а когда сделал уже не решаются разбирать ради какого фото:aga:.
  9. payal
    payal
    payal
    Нижний Новгород
    Делал вот такую окосячку, на первых двух фотах - пристрелочный вариант (в дело не пошел), но замки видно:)
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Payal, Ох, Вам сейчас достанется за недостающий кусочек вершника...;):aga:
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вроде Payal упомянул про пристрелочный вариант, да и вершник судя по отсутсвию зазора сверху вроде ещё до конца не опущен. Если его опустить на место, то тогда вроде весь кубик-рубика и соберётся.
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Не соберется, четверть уже на месте...
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    И вершник как раз осталось вниз опустить, он как раз "проскользит" по четверти вниз, и щелей не будет.
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А под подоконник рубероид зачем?
  15. payal
    payal
    payal
    Нижний Новгород
    Совершенно верно, вершник опускается, и все встает на свои места. Фото со стороны четверти и обратной (правда это дверной проем, но все то же самое)
