1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    [quote Осталось замок для соединения боковин с подоконником сделать и приз ваш;).[/quote]
    Рискну предположить, что такое соединение должно как бы "вставляться" с противоположной стороны вершнику...Вот почему Вы всегда высказывались против ветрового шипа, иначе "не влИзе":).
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я наоборот за замки:victory:, а не против них! Ну а подоконник по принципу вершника не сделать:no:, тем более он первый встаёт. Хотя попытаться подобным сделать можно;).
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    На четверть выводить врезки ни к чему- лишнее.
    Делаю демонтаж... Увидел интересную вариацию соединения нижника и стойки. Но каюсь- сразу не сфотографировал, а теперь завалил хламом:|:
    Немного фото про окосячку...
  4. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Форумчане подскажите пожалуйста. Заказываю брус для окосячки, производитель в целях экономии на доставке предлагает сразу напилить заготовки. Тогда по длине они войдут в более дешевую машину. Вот допустим у меня окно 1800х1600 мм. Какие по длине заготовки напилить? Я думаю так: с каждой стороны плюсуем толщину бруса. В моем случае брус 270х120мм. Получаем, что заготовки должны быть по длине не менее: 1800мм+240мм=2040мм, и 1600+240мм=1840мм.
    Кстати еще вопрос какой лучше размер бруса заказать 300х100мм или 270х120мм. Мне советуют второй вариант, вроде как такой размер лучше.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Нижник+200мм к размеру окна, стойка+150мм, вершник+100мм:hello:Это если нижник не выступающий.
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А какой у Вас размерчик сооружения и материала? На форуме профи рекомендуют пошире заготовочки, лучше 120.
  7. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Супер. Спасибо. Значит мои грубые расчеты верны. Если нижник выступает, прибавить еще размер выступает с двух сторон?
    А что насчет размера бруса?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У Вам стена толщиной 270 мм?
  9. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Размер дома 10х10, два этажа, 13 окон, 10 дверей. Бревно рубленное от 28см. В мой теме можно посмотреть.
    Я вот тоже слоняюсь к 270х120. А нижник может пошире взять 300х100?
    Нет, пошире, от 28см. Но в проемах залыски сделают.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Для окон пошире- лучше. Поинтересуйтесь размером 120*400:hello:
  11. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Ценник на сороковку выкатят немалый... вряд ли осилю...
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В комплексе на нижники не смертельно выйдет. Зато приятнее в разы;)
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    На двери пороги шире ни к чему:no:, а вот на подоконники неплохо будут смотреться, да и шире не хуже. Ну а на боковины и вершник можно и 270. Только если брать брус то весь толщиной 120мм., только вершники можно взять на 100, чтоб верхняя часть обналички уж точно закрыла всё, включая и зазор над окосячкой. А вот по длине заготовки будут малы, если придерживаться ваших размеров, т. к. при усушке они на торцах лопнут и потребуется немного подпилить (подторцевать), чтоб дальше не рвало. К тому же если будут сучки в месте замков, то потребуется смещение. Ну а с вашим вариантов длины заготовок ничего этого не сделать. Не экономьте и сделайте сразу заготовки минимум сантиметров на 50 больше размеров окон (дверей). К тому же вряд ли те кто будут распиливать на заготовки точно рапилят, в плане спил сделают ровным, тогда вообще не хватит. :hello:
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    700-1000 р\м.пог. Оно надо на каждой детали платить ЛИШНЕЕ? И так не дешевое удовоьствие
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так доски сухие уже будут же? Какое растрескивание по торцам?
